MPSmart v8
使用典型应用电路评估MPS产品的性能,加速您的设计。
下载
MPSmart v8
按部件号搜索或从下表下载。
部分# 类别 详情 下载
EV2326-D-00A 评估套件和评估板
4A、19V 恒定导通时间降压开关变换器评估板
EV8770-Q-00A 评估套件和评估板
700kHz、8A、17V 高效率降压变换器评估板
EV8772-Q-00A 评估套件和评估板
700kHz、12A、17V 高效率降压变换器评估板
EVM3620A-QV-00A 评估套件和评估板
带集成电感的 24V/2A 模块变换器评估板
EVM3804-G-00A 评估套件和评估板
0.6A, 5.5V, 2.4 MHz,带集成电感的高效同步降压变换器
HF500GS-15-Z 副边控制
集成 700V MOSFET 全集成反激调节器,功率高达 15W
HF920 副边控制
900V 定频离网调节器,具有超低待机功耗
HFC0100HS 副边控制
准谐振反激控制器
HFC0300 副边控制
可变关断时间反激控制器
HFC0400 副边控制
定频反激控制器,具有超低空载功耗
HR1000AGS-Z LLC 控制器
谐振半桥控制器
HR1001 LLC 控制器
具有自适应死区时间和容性模式保护的增强型 LLC
HR1001B LLC 控制器
具有增强型抗噪特性的 LLC
HR1211GM PFC/LLC组合控制器
多模式 PFC 和电流模式 LLC 组合控制器,提供可编程的降低音频噪声控制功能
mEZD81260A 降压
降压
16V/60A DC/DC 开放式模块,可作为双路 30A 或单路 60A 模块
MP020-5 原边控制
带CV/CC控制的原边稳压器
MP1470 Vin (Max) 14V 至 19V
4.7V至16V,500kHz,2A同步降压变换器,采用TSOT23-6封装
MP1476 Vin (Max) 14V 至 19V
18V、2A、800kHz 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MP1477GTF-Z Vin (Max) 14V 至 19V
17V、3A、800kHz 高效率同步降压变换器,支持 COT 控制功能,采用 SOT563 封装
MP1479 Vin (Max) 14V 至 19V
18V、1A、800kHz 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MP1482 Vin (Max) 14V 至 19V
2A, 18V 同步整流降压变换器
MP1494 Vin (Max) 14V 至 19V
2A,16V,500KHz,高效率同步降压变换器,具有AAM模式(轻载模式)
MP1495 Vin (Max) 14V 至 19V
3A,16V,500KHz,高效率同步降压变换器,具有AAM模式(轻载模式)
MP1496 Vin (Max) 14V 至 19V
2A, 16V, 500kHz高效率同步降压变换器,带软启动功能
MP1496S Vin (Max) 14V 至 19V
2A, 16V, 500kHz 降压变换器,具有外部软启动功能
MP1497 Vin (Max) 14V 至 19V
3A, 16V, 500kHz高效率同步降压变换器,带软启动功能
MP1497SGJ-Z Vin (Max) 14V 至 19V
3A, 16V, 500kHz 降压变换器,具有外部软启动功能
MP1498 Vin (Max) 14V 至 19V
2A,16V,1.4MHz,高效率同步降压变换器,带软启动功能
MP150 HV 降压稳压器 <10W
离线原边 2W 调节器
MP155 HV 降压稳压器 <10W
离线原边3W稳压器,空载功率低至100mW
MP156 HV 降压稳压器 <10W
3W离线原边稳压器,空载功率低至30mW
MP157 HV 降压稳压器 <10W
6W离线原边控制调节器
MP158 HV 降压稳压器 <10W
低功率小能效离线调节器
MP1601 Vin (Max) <= 7V
1A, 5.5V, 2.2MHz, 11µA Iq, 高效同步降压转换器,带输出放电功能,采用 SOT563 封装
MP1601A Vin (Max) <= 7V
采用强制连续导通模式(CCM)的 1A 同步降压变换器
MP1605C
带强制PWM功能的2A同步降压变换器,采用SOT563 封装
MP1652
18V,2A, 800kHz高效同步降压变换器,采用SOT563封装
MP1653
带内部功率 MOSFET的17V,3A, 800kHz高效同步降压变换器
MP1653H
17V,3A, 1.2MHz, 高效同步降压变换器,采用SOT563封装
MP1655
5A, 17V, 600kHz 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,采用2x2mm QFN封装
MP1657
16V, 2A, 800kHz高效同步降压变换器, 采用SOT563封装
MP1658
16V,3A, 600kHz高效同步降压变换器,采用SOT563封装
MP1660GTF Vin (Max) 14V 至 19V
具有0.6V VREF 的 16V、3A、600kHz、高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MP174 HV 降压稳压器 <10W
700V 非隔离式离线调节器,输出电流高达 400mA
MP175GS-Z HV 降压稳压器 <10W
700V 非隔离式离线调节器,输出电流高达 600mA
MP1907GQ-Z MOSFET驱动器
100V、2.5A 高频半桥栅极驱动
MP2040 单通道
3A双电源,超低压差线性稳压器,具快速瞬态响应
MP21148 Vin (Max) <= 7V
采用连续导通模式(CCM)的 1A 同步降压变换器
MP2130 Vin (Max) <= 7V
6V,3.5A, 1.2MHz ,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,带电源正常指示并采用2mmx2mm QFN封装
MP2131GG-Z Vin (Max) <= 7V
4A、5.5V、1.2MHz、高效率、COT 同步降压变换器,具有电源正常输出指示(PG)和自动放电功能
MP2143DJ-LF-Z Vin (Max) <= 7V
3A,5.5V,1.2MHz,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压开关,具40µA低静态电流
MP2145GD-Z Vin (Max) <= 7V
5.5V, 6A, 1.2 Mhz, 高效, 40μA IQ 恒定导通时间(COT)控制方式同步降压开关
MP2147GD-Z Vin (Max) <= 7V
5.5V, 4A, 1.2MHz 高效, 40uA Iq,带 PG 和模式选择的恒定导通时间(COT)控制模式降压变换器
MP2148 Vin (Max) <= 7V
5.5V、1A、2.2MHz、高效率、11uA 静态电流 COT 降压开关变换器,具有输出放电功能
MP2158 Vin (Max) <= 7V
1A,6V,1.5MHz,17uA Iq,恒定导通时间控制模式(COT)高效同步降压变换器,带PG并采用超小尺寸2mmx1.5mm QFN封装
MP2159A Vin (Max) <= 7V
高效率、1A、6V、1.5MHz、17uA静态电流 、COT 同步降压变换器,具有更优的 Vfb 精度和负载调整率,采用 TSOT23-8 封装
MP2159GJ-Z Vin (Max) <= 7V
1A, 6V, 1.5MHz, 17uA静态电流,恒定导通时间控制模式(COT)高效率同步降压变换器,带PG并采用 TSOT23-8 封装
MP2161AGJ-Z Vin (Max) <= 7V
高效率、2A、6V、1.5MHz、17uA 静态电流、COT 同步降压变换器,具有更优的 Vfb 精度和负载调整率,采用 TSOT23-8 封装
MP2161GJ Vin (Max) <= 7V
2A, 6V, 1.5MHz, 17uA静态电流,恒定导通时间控制模式(COT)高效率同步降压变换器,带PG并采用 TSOT23-8 封装
MP2182GTL-Z Vin (Max) <= 7V
带软启动和电源正常指示功能的 2A 同步降压变换器
MP2229GQ-Z Vin (Max) 20V 至 29V
高效 21V, 6A 同步降压变换器,具有外部时钟同步、低功率模式和外部软启动功能
MP2238 Vin (Max) 14V 至 19V
高效 8A, 18V 同步降压变换器
MP2269 Vin (Max) 30V 至 48V
3.3V - 30V 宽输入电压范围、1A、12µA 静态电流 (IQ)同步降压变换器,具有外部软启动和电源良好指示功能,采用小型 2x3mm QFN 封装
MP2276 Vin (Max) 14V 至 19V
8A、2.7-16V 输入、高效同步降压变换器,具有可编程电流限值和软启动时间,提供可选频率和工作模式
MP2316 Vin (Max) 14V 至 19V
3A, 19V, 40uA静态电流, 高效同步降压变换器,带电源正常指示(PG)以及外部软启动功能
MP2321 Vin (Max) 14V 至 19V
19V、2A、40µA IQ 高效率恒定导通时间降压转换器,采用 QFN(2mmx3mm)封装
MP2322 Vin (Max) 20V 至 29V
1A、3-22V、5μA IQ 同步降压变换器,采用 1.5x2mm QFN 封装
MP2326GD Vin (Max) 14V 至 19V
4A、19V、40µA IQ、高效率降压变换器,具有电源正常指示和外部软启动 功能
MP2329GG-Z Vin (Max) 20V 至 29V
4.5 至 24V, 6.5A, 低 IQ, 同步 Buck 降压变换器
MP2333H Vin (Max) 14V 至 19V
4.2V - 18V 输入, 具有电源正常指示和软启动功能的 3A, 1.2Mhz 同步降压变换器,采用 SOT583 (1.6mmx2mm) 封装
MP2384GG-Z Vin (Max) 20V 至 29V
4.5 至 24V、4A, 低静态电流同步降压变换器
MP2393GTL-Z Vin (Max) 20V 至 29V
具有 PG、SS 的 24V、3A、650kHz 同步降压变换器,采用 1.6x2.1mm SOT583 封装
MP2452 Vin (Max) 30V 至 48V
1A, 36V, 1MHz 降压变换器,采用QFN封装
MP2565 Vin (Max) > 48V
2.5A, 4MHz, 50V 降压变换器
MP28164GD-Z 升降压
集成4.2A开关管的高效单电感 Buck-Boost 变换器
MP28258 Vin (Max) 20V 至 29V
3A,20V高效率同步降压变换器,具有快速瞬态响应,符合AEC-Q100认证
MP2908A 控制器
4V-60V 电流控制模式同步降压控制器
MP3216 非同步转换器
36V, 1.3MHz, 0.75A升压变换器,具输出断连功能
MP3217 非同步转换器
36V, 670kHz升压变换器,带0.5A开关管
MP3312GC-Z 背光驱动器(WLED)
2.7-5.5Vin, 38Vout 双通道升压WLED 驱动器, 与TPS61163 引脚完全兼容
MP3389 背光驱动器(WLED)
5V-28V输入电压,12通道升压WLED控制器
MP3398A 背光驱动器(WLED)
5V-28Vin,4通道,350mA / 每通道的 白光LED升压控制器,具有独立的PDIM和ADIM引脚
MP3421 同步转换器
5.5A、600kHz 带输出断开功能的高效率同步降压变换器
MP3425 非同步转换器
具有可调开关频率和欠压锁定保护的 3A、55V 升压变换器
MP3426 非同步转换器
开关频率可调的6A,35V 升压(Boost)变换器
MP3428 同步转换器
17A、600kHz、20V 宽输入范围同步升压转换器
MP3428AGL-Z 同步转换器
19A、600kHz、20V 同步升压转换器,搭载输入断连保护功能
MP3429GL-Z 同步转换器
21A, 16V输出高效全集成同步答功率升压变换器,支持30W 功率负载
MP3432 同步转换器
全集成同步 30W Boost 升压变换器,具有直通模式和可编程开关电流限制
MP38671
10A, 25V, 600kHz降压变换器,具有同步栅级驱动器和电源正常指示
MP4000 无 PFC、无 Triac 调光
无 PFC、无 Triac 调光
No PFC
No PFC
离线降压LED控制器
MP4021A PFC、无 Triac 调光
PFC、无 Triac 调光
PFC
PFC
原边控制,带有源PFC的离线LED控制器
MP4026 PFC、无 Triac 调光
PFC、无 Triac 调光
PFC
PFC
带有源PFC的高性能原边控制离线LED控制器
MP4027 PFC、无 Triac 调光
PFC
高性能原边控制离线LED控制器,具有有源PFC、NTC和PWM调光
MP4030 PFC、Triac 调光
PFC、Triac 调光
PFC
PFC
TRIAC调光,原边控制,带有源PFC的离线LED控制器
MP44010 PFC升压/反激
离线 PFC 控制器,临界导通模式,超低启动电流(15uA)
MP4430GL-Z Vin (Max) 30V 至 48V
36V、3.5A、低静态电流同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MP4431 Vin (Max) 30V 至 48V
36V、1A、低静态电流同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MP4462 Vin (Max) 30V 至 48V
3.5A, 4MHz, 36V 降压转换器
MP4541GN Vin (Max) > 48V
集成功率 MOSFET 的 80V、0.8A、高效率同步降压变换器
MP4561 Vin (Max) > 48V
1.5A, 2MHz, 55V 降压变换器
MP4570GF-Z Vin (Max) > 48V
3A, 4.5V-55V 输入,频率可调的全集成同步降压变换器
MP5402M 电源管理芯片 (PMIC)
5A、36V、可选频率降压转换器,搭载智能双 USB 充电端口
MP5470 电源管理芯片 (PMIC)
4V-16V 电源管理IC,集成了 3A/3A/2A/2A 4个Buck 降压变换器,可通过 I2C接口和 MTP灵活设置系统
MP5921 电熔丝&热插拔
电熔丝
16V、50A、1mΩ 导通阻抗,热插拔 Intelli-Fuse 解决方案
MP6002 非同步转换器
转换器
反激/正激 DC-DC 变换器,30W,集成 150V 功率开关管
MP6004 转换器
80V,3A 原边调节反激/降压 DCDC 转换器
MP6005AGQ 转换器
420KHz、8V 至 80V 输入电压范围、高效率反激/正激控制器
MP6005GK 转换器
高效率反激/正激控制器,提供原边和副边调节功能
MP6901 同步整流器反激拓扑结构
快速关断反激智能整流器,具高抗扰度
MP6908GJ-Z 同步整流器反激拓扑结构
快速关断智能整流器,无需辅助绕组
MP8007 受电设备 (PD) 控制器
带 PD 接口的全集成 802.3af 以太网受电设备,集成 13W 原边调节反激/降压转换器
MP8606 Vin (Max) <= 7V
6A,6.5V同步降压变换器,具有快速瞬态响应、软启动、电源正常指示和+/- 1%Vfb
MP8620 降压变换器
16V,25A同步降压变换器,具相位交织和外部软启动功能
MP8712 Vin (Max) 14V 至 19V
12A、3V-18V、高效率同步降压转换器,搭载电源良好、外部软启动和 OVP 功能
MP8714 Vin (Max) 14V 至 19V
10A、17V、高效率同步降压转换器,搭载外部软启动和电源良好指示功能
MP8757 Vin (Max) 14V 至 19V
7A、5-18V、COT 同步降压变换器,搭载 PG
MP8758HGL-Z Vin (Max) 20V 至 29V
10A、22V、同步降压转换器,搭载打嗝 OCP、PFM/PWM 模式选择
MP8761 Vin (Max) 14V 至 19V
高效率、8A、18V 同步降压变换器,搭载 SS 和 PG功能
MP8770CGQ-Z
具有强制 CCM 的 3V 至 17V、8A、同步降压变换器
MP8770GQ-Z Vin (Max) 14V 至 19V
17V、8A、700kHz、高效率同步降压变换器
MP8771 Vin (Max) 14V 至 19V
18V、10A、700kHz、高效率同步降压变换器
MP8772GQ Vin (Max) 14V 至 19V
12A、17V、700kHz 同步降压变换器,集成 PG 和外部软启动功能,采用 3x3mm QFN 封装
MP8774GQ-Z Vin (Max) 14V 至 19V
12A、宽输入 3V-18V、700kHz 同步降压变换器,集成 PG 和外部软启动功能,采用 3x3mm QFN 封装
MP8795HGLE-Z 电源管理芯片 (PMIC)
Vin (Max) 14V 至 19V
16V、20A、同步降压变换器,具有可调限流值、可调频率和电压追踪功能
MP8796B 数字稳压器
Vin (Max) 14V 至 19V
16V、30A、带 PMBus 接口的可扩展数字同步降压变换器
MP8859 升降压
2.8 - 22V VIN, 3A IOUT,4 开关带 I2C 接口的集成升降压变换器
MP8865 数字稳压器
Vin (Max) 20V 至 29V
6A、21V 高效率同步降压转换器,集成I2C 接口
MP8868 数字稳压器
10A、17V 高效率同步降压转换器,搭载 I2C 接口
MP8869 数字稳压器
集成 I2C 接口的 12A、17V 高效率同步降压变换器
MP8869S 数字稳压器
2.85-18V、12A、高效率同步降压变换器,通过 I2C 接口集成遥测功能
MP8869WGL 数字稳压器
集成 I2C 接口的高效率 12A、18V、同步降压变换器
MP8891GL
集成全数字、可配置四路(3A、3A、2A、2A)降压变换器的 12V、电源管理 IC
MP8892GL
集成全数字、可配置四路(4.5A、2A、2A、1A)降压变换器的 12V、电源管理 IC
MP9143 Vin (Max) <= 7V
3A、5.5V、1.2MHz、40μA 静态电流、COT 同步降压变换器
MP9159A Vin (Max) <= 7V
1 A、6 V、1.5 MHz、低静态电流、COT 同步降压转换器,采用 8 引脚 TSOT23 封装
MP9161A Vin (Max) <= 7V
2A、6V、1.5MHz、17μA静态电流、COT 同步降压变换器,采用 8 引脚 TSOT23 封装
MP9447GL-Z Vin (Max) 30V 至 48V
高效率,快速瞬态, 5A, 36V 同步降压变换器
MP9473 Vin (Max) 30V 至 48V
高效率、快速瞬态、3.5A、36V 同步降压变换器
MP9928 控制器
4V-60V 输入,电流模式同步降压控制器
MPL-AL4020-1R0 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 1.0µH
MPL-AL4020-1R2 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 1.2µH
MPL-AL4020-1R5 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 1.5µH
MPL-AL4020-2R2 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 2.2µH
MPL-AL4020-3R3 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 3.3µH
MPL-AL4020-4R7 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 4.7µH
MPL-AL4020-R47 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 0.47µH
MPL-AL4020-R68 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 0.68µH
MPL-AL4020-R82 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 0.82µH
MPL-AL5030-1R0 MPL-AL5030
薄型塑封电感 1.0µH
MPL-AL5030-1R2 MPL-AL5030
薄型塑封电感 1.2µH
MPL-AL5030-1R5 MPL-AL5030
薄型塑封电感 1.5µH
MPL-AL5030-1R8 MPL-AL5030
薄型塑封电感 1.8µH
MPL-AL5030-2R2 MPL-AL5030
薄型塑封电感2.2µH
MPL-AL5030-3R3 MPL-AL5030
薄型塑封电感 3.3µH
MPL-AL5030-4R7 MPL-AL5030
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AL5030-R47 MPL-AL5030
薄型塑封电感 0.47µH
MPL-AL5030-R56 MPL-AL5030
薄型塑封电感 0.56µH
MPL-AL5030-R82 MPL-AL5030
薄型塑封电感 0.82µH
MPL-AL5050-100 MPL-AL5050
薄型款注塑塑封电感 10µH
MPL-AL5050-5R6 MPL-AL5050
薄型款注塑塑封电感 5.6µH
MPL-AL5050-6R8 MPL-AL5050
薄型款注塑塑封电感 6.8µH
MPL-AL5050-8R2 MPL-AL5050
薄型款注塑塑封电感 8.2µH
MPL-AL6050-1R0 MPL-AL6050
薄型塑封电感 1.0µH
MPL-AL6050-1R2 MPL-AL6050
薄型塑封电感 1.2µH
MPL-AL6050-1R5 MPL-AL6050
薄型塑封电感 1.5µH
MPL-AL6050-2R2 MPL-AL6050
薄型塑封电感 2.2µH
MPL-AL6050-3R3 MPL-AL6050
薄型塑封电感 3.3µH
MPL-AL6050-4R7 MPL-AL6050
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AL6050-5R6 MPL-AL6050
薄型塑封电感 5.6µH
MPL-AL6050-R82 MPL-AL6050
薄型塑封电感 0.82µH
MPL-AL6060-100 MPL-AL6060
薄型塑封电感 10µH
MPL-AL6060-150 MPL-AL6060
薄型塑封电感 15µH
MPL-AL6060-4R7 MPL-AL6060
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AL6060-5R6 MPL-AL6060
薄型塑封电感 5.6µH
MPL-AL6060-6R8 MPL-AL6060
薄型塑封电感 6.8µH
MPL-AL6060-8R2 MPL-AL6060
薄型塑封电感 8.2µH
MPL-AT2010-1R0 MPL-AT2010
薄型塑封电感 1.0µH
MPL-AT2010-1R5 MPL-AT2010
薄型塑封电感 1.5µH
MPL-AT2010-2R2 MPL-AT2010
薄型塑封电感 2.2µH
MPL-AT2010-4R7 MPL-AT2010
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AT2010-R47 MPL-AT2010
薄型塑封电感 0.47µH
MPL-AT2010-R68 MPL-AT2010
薄型塑封电感 0.68µH
MPL-AT2512-100 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 10µH
MPL-AT2512-1R0 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 1.0µH
MPL-AT2512-1R5 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 1.5µH
MPL-AT2512-3R3 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 3.3µH
MPL-AT2512-6R8 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 6.8µH
MPL-AT2512-R33 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 0.33µH
MPL-AT2512-R47 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 0.47µH
MPL-AT2512-R68 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 0.68µH
MPL-AT2514-2R2 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 2.2µH
MPL-AT2514-4R7 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AY1050-100 MPL-AY1050
塑封电感 10µH
MPL-AY1050-1R0 MPL-AY1050
塑封电感 1.0µH
MPL-AY1050-1R5 MPL-AY1050
塑封电感 1.5µH
MPL-AY1050-2R2 MPL-AY1050
塑封电感 2.2µH
MPL-AY1050-3R3 MPL-AY1050
塑封电感 3.3µH
MPL-AY1050-4R7 MPL-AY1050
塑封电感 4.7µH
MPL-AY1050-5R6 MPL-AY1050
塑封电感 5.6µH
MPL-AY1050-6R8 MPL-AY1050
塑封电感 6.8µH
MPL-AY1050-R47 MPL-AY1050
塑封电感 0.47µH
MPL-AY1050-R68 MPL-AY1050
塑封电感 0.68µH
MPL-AY1265-100 MPL-AY1265
塑封电感 10µH
MPL-AY1265-150 MPL-AY1265
塑封电感 15µH
MPL-AY1265-1R0 MPL-AY1265
塑封电感 1.0µH
MPL-AY1265-1R2 MPL-AY1265
塑封电感 1.2µH
MPL-AY1265-1R5 MPL-AY1265
塑封电感 1.5µH
MPL-AY1265-1R8 MPL-AY1265
塑封电感 1.8µH
MPL-AY1265-220 MPL-AY1265
塑封电感 22µH
MPL-AY1265-2R2 MPL-AY1265
塑封电感 2.2µH
MPL-AY1265-3R3 MPL-AY1265
塑封电感 3.3µH
MPL-AY1265-4R7 MPL-AY1265
塑封电感 4.7µH
MPL-AY1265-5R6 MPL-AY1265
塑封电感 5.6µH
MPL-AY1265-6R8 MPL-AY1265
塑封电感 6.8µH
MPL-AY1265-8R2 MPL-AY1265
塑封电感 8.2µH
MPL-AY1265-R47 MPL-AY1265
塑封电感 0.47µH
MPL-AY1265-R56 MPL-AY1265
塑封电感 0.56µH
MPL-AY1265-R68 MPL-AY1265
塑封电感 0.68µH
MPL-AY1265-R82 MPL-AY1265
塑封电感 0.82µH
MPL-AY3020-100 MPL-AY3020
塑封电感 10µH
MPL-AY3020-1R0 MPL-AY3020
塑封电感 1.0µH
MPL-AY3020-1R5 MPL-AY3020
塑封电感 1.5µH
MPL-AY3020-2R2 MPL-AY3020
塑封电感 2.2µH
MPL-AY3020-3R3 MPL-AY3020
塑封电感 3.3µH
MPL-AY3020-4R7 MPL-AY3020
塑封电感 4.7µH
MPL-AY3020-5R6 MPL-AY3020
塑封电感 5.6µH
MPL-AY3020-6R8 MPL-AY3020
塑封电感 6.8µH
MPL-AY3020-8R2 MPL-AY3020
塑封电感 8.2µH
MPL-AY3020-R47 MPL-AY3020
塑封电感 0.47µH
MPL-AY3020-R68 MPL-AY3020
塑封电感 0.68µH
MPL-AY3020-R82 MPL-AY3020
塑封电感 0.82µH
MPL-AY4020-100 MPL-AY4020
塑封电感 10µH
MPL-AY4020-5R6 MPL-AY4020
塑封电感 5.6µH
MPL-AY4020-6R8 MPL-AY4020
塑封电感 6.8µH
MPL-AY4020-8R2 MPL-AY4020
塑封电感 8.2µH
MPL-SE2512-100 MPL-SE2512
半屏蔽电感10µH
MPL-SE2512-150 MPL-SE2512
半屏蔽电感 15µH
MPL-SE2512-1R0 MPL-SE2512
半屏蔽电感 1.0µH
MPL-SE2512-1R5 MPL-SE2512
半屏蔽电感1.5µH
MPL-SE2512-220 MPL-SE2512
半屏蔽电感 22µH
MPL-SE2512-2R2 MPL-SE2512
半屏蔽电感 2.2µH
MPL-SE2512-3R3 MPL-SE2512
半屏蔽电感 3.3µH
MPL-SE2512-4R7 MPL-SE2512
半屏蔽电感 4.7µH
MPL-SE2512-6R8 MPL-SE2512
半屏蔽电感6.8μH
MPL-SE2512-R47 MPL-SE2512
半屏蔽电感 0.47µH
MPL-SE2512-R68 MPL-SE2512
半屏蔽电感 0.68µH
MPL-SE4030-100 MPL-SE4030
半屏蔽电感 10µH
MPL-SE4030-150 MPL-SE4030
半屏蔽电感 15µH
MPL-SE4030-1R0 MPL-SE4030
半屏蔽电感 1.0µH
MPL-SE4030-220 MPL-SE4030
半屏蔽电感 22µH
MPL-SE4030-2R2 MPL-SE4030
半屏蔽电感 2.2µH
MPL-SE4030-3R3 MPL-SE4030
半屏蔽电感 3.3µH
MPL-SE4030-4R7 MPL-SE4030
半屏蔽电感 4.7µH
MPL-SE4030-6R8 MPL-SE4030
半屏蔽电感 6.8µH
MPL-SE5040-100 MPL-SE5040
半屏蔽电感 10µH
MPL-SE5040-150 MPL-SE5040
半屏蔽电感 15µH
MPL-SE5040-1R0 MPL-SE5040
半屏蔽电感 1.0µH
MPL-SE5040-1R5 MPL-SE5040
半屏蔽电感 1.5µH
MPL-SE5040-220 MPL-SE5040
Semi-Shielded Inductor 22µH
MPL-SE5040-2R2 MPL-SE5040
半屏蔽电感 2.2µH
MPL-SE5040-3R3 MPL-SE5040
半屏蔽电感 3.3µH
MPL-SE5040-4R7 MPL-SE5040
半屏蔽电感 4.7µH
MPL-SE5040-6R8 MPL-SE5040
半屏蔽电感 6.8µH
MPL-SE5040-R47 MPL-SE5040
半屏蔽电感 0.47µH
MPL-SE6040-100 MPL-SE6040
半屏蔽电感 10µH
MPL-SE6040-150 MPL-SE6040
半屏蔽电感 15µH
MPL-SE6040-1R5 MPL-SE6040
半屏蔽电感1.5µH
MPL-SE6040-220 MPL-SE6040
半屏蔽电感  22µH
MPL-SE6040-2R2 MPL-SE6040
半屏蔽电感 2.2µH
MPL-SE6040-3R3 MPL-SE6040
半屏蔽电感 3.3µH
MPL-SE6040-4R7 MPL-SE6040
半屏蔽电感 4.7µH
MPL-SE6040-6R8 MPL-SE6040
半屏蔽电感 6.8µH
MPL-SE6040-8R2 MPL-SE6040
半屏蔽电感 8.2µH
MPM3506AGQV-Z 降压
降压
集成电感的 36V、0.6A 模块同步降压变换器
MPM3510AGQV-Z 降压
降压
36V/1.2A 模块 集成电感同步降压变换器
MPM3515GQV-AEC1 电源模块
降压
降压
汽车级,1.5A, 36V, 集成电感和PG功能的同步降压电源模块
MPM3515GQV-Z 降压
降压
内部集成电感的 36V,1.5A 同步降压变换器模块 符合 AEC-Q100 认证
MPM3530GRF 降压
降压
55V 3A 降压电源模块
MPM3550EGLE 降压
降压
36V, 5A, 集成电感的具有快速瞬态响应的 高效非隔离式 DC/DC 电源模块
MPM3606AGQV 降压
降压
集成电感和 PG 引脚的 21V 输入、0.6A 模块同步降压变换器
MPM3606GQV 降压
降压
21V/0.6A 模块,集成电感的同步降压变换器
MPM3620AGQV-Z 降压
降压
24V/2A DC/DC 模块,集成电感的同步降压变换器
MPM3630GQV 降压
降压
3A、18V、高效率降压调节器模块,集成电感和电源正常信号
MPM3632CGQV-Z 降压
降压
18V 输入,3A 模块 集成电感的同步强制 CCM 模式降压变换器
MPM3680GRE
18V 6A 降压电源模块,采用 12x12x4mm QFN 封装
MPM3683GQN-7 降压
降压
2.7V-16V, 8A, 采用 QFN(7x7x4mm)封装的 降压电源模块
MPM3684GRU
18V 15A 降压电源模块,采用 12x15x4mm QFN 封装
MPM3686GRU
18V,20A 降压电源模块,采用 12x15x4mm QFN 封装
MPM3690GBF-20A 降压
16V、13A、双路输出 DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-20B 降压
16V、26A、单路 DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-30A 降压
降压
16V、18A、双路 DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-30B 降压
降压
16V、36A、单路 DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-50A 降压
16V、双路 25A DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-50B 降压
16V、单路 50A DC/DC 电源模块
MPM3695GRF-25 可配置降压模块
降压
降压
可配置降压模块
16V, 20A, 可扩展的带PMBus接口的DC/DC电源模块
MPM3804GG 降压
降压
0.6A,5.5V,带集成电感和输出放电功能的同步降压调节器
MPM38111GR-Z 降压
降压
双通道 6V、1A、带集成电感和 45µA 低 Iq 的降压电源模块
MPM3811GG-Z 降压
降压
2.3V - 5.5V 输入,1A 输出模块, 采用小尺寸 2x2x1.6mm QFN 封装
MPM38222GR 降压
降压
集成电感的 45µA 低静态电流双通道 2A、6V 降压电源模块
MPM3822CGRH-Z 降压
降压
2.75 - 6V, 2A, 超小尺寸,超低噪声电源模块
MPM3833CGRH-Z 降压
降压
2.75 - 6V, 3A, 超小尺寸,超低噪声电源模块
MPM54304 电源管理芯片 (PMIC)
降压
降压
带 I2C 和 MTP 的 4V 至 16V 输入、四路 3A、3A、2A、2A 输出电源模块,采用超薄 LGA 封装
MPM6010GQV Vin Max<44V
36V,1.5A,高效模块,带集成电感的同步降压 LED 驱动
MPQ3910AGK-AEC1 升压
具有可配置频率、软启动和轻载工作模式的 35V 升压 PWM 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4210 USB充电端口
40V、100W 同步升降压控制器,具有 I2C 接口和电流监控功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4415M Vin (Max) 30V 至 48V
工业级 1.5A、36V、2.2MHz高效同步降压变换器
MPQ4415M-AEC1 降压转换器
汽车级 1.5A、36V、2.2MHz高效同步降压变换器
MPQ4420 Vin (Max) 30V 至 48V
2A,最大36V,工业级高效率同步降压变换器,带PG 信号和外部时钟同步功能
MPQ4420AGJ-AEC1-Z 降压转换器
Vin (Max) 30V 至 48V
AEC1 汽车级 2A、36V、高效率强制 CCM 模式同步降压变换器,带有 PG 和外部同步功能
MPQ4420AGJ-Z Vin (Max) 30V 至 48V
工业级 2A、36V、高效率强制 CCM 模式同步降压变换器,带有 PG 和外部同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4420GJ-AEC1-Z 降压转换器
Vin (Max) 30V 至 48V
2A/36V(最大)汽车级高效同步降压变换器,集成了电源正常指示(PG)和外部同步时钟功能
MPQ4423A Vin (Max) 30V 至 48V
工业级、高效率、强制 CCM 模式、3A、36V、同步降压变换器,带有 PG 和外部同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4423AGQ-AEC1-Z 降压转换器
AEC1 汽车级、高效率、强制 CCM 模式、3A、36V、同步降压变换器,带有 PG 和外部
MPQ4425M Vin Max<44V
工业级高效率 1.5A、36V、2.2MHz 同步降压 LED 驱动器
MPQ4431 Vin (Max) 30V 至 48V
工业级 36V、1A、低静态电流同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4470 Vin (Max) 30V 至 48V
5A,36V工业级高效率同步降压变换器,具有快速瞬态响应
MPQ4470A Vin (Max) 30V 至 48V
具有快速瞬态响应的高效率5A/36V工业级同步降压变换器
MPQ4481-AEC1 电源管理芯片 (PMIC)
USB充电端口
36V,3A,双路 USB 充电端口降压变换器具有频率可编程和频谱扩展选项功能变换器,支持符合AEC-Q100汽车认证的EN_USB和故障指示
MPQ4488-AEC1 电源管理芯片 (PMIC)
USB充电端口
降压转换器
36V,3A,双路 USB 充电端口降压转换器,带频率可编程和频谱扩展选项功能,支持 DCP 方案和符合 AEC-Q100 汽车认证的 Type-C 5V @ 3A DFP 模式
MPQ7200AGLE-AEC1 LED驱动器
410kHz、42V、1.2A 升降压/ 3A 降压同步 LED 驱动器,带频谱扩展(FSS)功能,符合 AEC-Q100 标准
MPQ7920GRM-AEC1 电源管理芯片 (PMIC)
降压转换器
集成 4 个 2A/2.5A/4.5A/4.5A 降压变换器、5 个 LDO 的 5V PMIC,通过 I2C 和 MTP 进行灵活的系统设置,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8623GD-Z Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
带可调限流功能的 16V、6A 高效l率同步降压变换器
MPQ8626GD-Z Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
带可调限流功能的 16V、6A 高效率同步降压变换器
MPQ8632-12 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
12A, 2.5-18V, 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有断续导通模式(DCM)和非锁定过压保护功能
MPQ8632-15 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
15A,2.5V-18V,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变频器,具有非连续导通模式(DCM)和非锁存过压保护(OVP)功能
MPQ8632-20 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
20A, 2.5V-18V,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有非连续导通模式(DCM)和非锁存过压保护(OVP)功能
MPQ8632-4 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
4A, 2.5-18V, 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有断续导通模式(DCM)和非锁存过压保护(OVP)功能
MPQ8632-6 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
6A, 2.5-18V, 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有非连续导通模式(DCM)和非锁定过压保护(OVP)功能
MPQ8632-8 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
8A, 2.5-18V, 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有断续导通模式(DCM)和非锁定过压保护功能
MPQ8632H-10 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
10A,2.5V-18V恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有非连续导通模式和非锁存过压保护功能
MPQ8633AGLE-Z Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V、12A、同步降压变换器,搭载可调限流、可编程频率和电压跟踪功能
MPQ8633BGLE-Z Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V、20A、同步降压变换器,搭载可调限流、可编程频率和电压跟踪功能
MPQ8634A Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V, 12A 降压变换器,具有可调电流限、可编程频率以及电压跟踪功能
MPQ8634B Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V、20A、同步降压变换器,具有可调电流限、可编程频率以及电压跟踪功能
MPQ8636-20 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
20A, 4.5V-18V, 连续导通模式 (CCM)同步降压变换器,具有非锁定过压保护、过流保护功能以及恒定导通时间控制模式(COT)
MPQ8636H-10 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
10A, 4.5-18V, 连续导通模式 (CCM)同步降压变换器,具有非锁定过压保护功能和恒定导通时间控制模式(COT)
MPQ8645P Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V, 30A,  带 PMBusTM 接口的可扩展数字同步降压变换器
MPX2001 副边控制
集成原边和副边控制、同步整流驱动的容性隔离式全集成反激控制器
NB638 Vin (Max) 20V 至 29V
宽4.5-28Vin,7A,恒定导通时间(COT)同步降压变换器,具有内部偏置电源和轻载超音频模式
NB671LB Vin (Max) 20V 至 29V
4.5-24V宽输入电压、6A、COT 同步降压变换器,具有低静态电流
NB680 Vin (Max) 20V 至 29V
4.8-26V 宽输入电压、低 Iq、大电流、固定 3.3V 输出-8A,带 100mA LDO 的同步 Buck 降压转换器
NB681 Vin (Max) 20V 至 29V
4.5-26V宽输入电压、6A、低静态电流、大电流同步降压变换器,搭载 2 位 VID
NB681A Vin (Max) 20V 至 29V
4.5-26V宽输入电压、6.5A、低静态电流、大电流同步降压变换器,搭载 2 位 VID
NB685A Vin (Max) 20V 至 29V
4.5-26V宽输入电压、12A、低静态电流、大电流同步降压变换器,搭载 +/-1A LDO 和缓冲基准电压源
下载
