EV5024-V-00A
EV5024-V-00A评估板用于演示MP5024的功能。MP5024 是一款支持PMBus的全集成、紧凑型热插拔保护器件,用于保护输出电路免受输入瞬变的影响,同时也保护输入免受输出端意外短路和瞬变的影响。该器件在室温条件下可提供高达 20A 的连续输出电流 (IOUT)。
MP5024 可以限制电路板插入带电背板电源时在负载上产生的浪涌电流,从而限制电源压降。它还通过控制ISET 与地之间低功耗电阻上的栅极电压 (VGATE)以及软启动斜率,来限制内部 MOSFET 电流 (IFET)。
MP5024 提供丰富的故障保护功能,例如输入电压 (VIN) 过压保护 (OVP)、输出电流 (IOUT ) 过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)。该器件还可检测功率 MOSFET 栅极、源极和漏极的短路情况。故障状态通过故障报告输出 (FLT#/ALT#) 指示;此外,还提供电源正常 (PG) 指示。
MP5024 通过PMBus 接口提供 VIN、输入电流 (IIN)、输入能量 (EIN)、输出电压 (VOUT)、输出电流 (IOUT)、输入功率 (PIN) 和输出功率 (POUT) 遥测功能,并通过该接口监控并报告故障状态。
MP5024 采用 QFN-32(3.5mmx4.5mm)封装。EV5024-V-00A 为 4 层板,每层厚度为 2oz,总尺寸为 7.15cmx6.35cm。
- 提供 PMBus 接口
- 2.7V 至 16V 输入电压 (VIN) 范围
- 多重故障检测和保护功能
- 所有信号均可检测
- 多种开关方案:
- 总尺寸:7.15cmx6.35cm
