EV6637-TL-00A
EV6637-TL-00A是用于展示MP6637功能的评估板。MP6637 是一款带集成功率 MOSFET的三相、无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该器件具有正弦无传感器控制功能,可提高效率并降低振动。其输入电压 (VCC) 范围在 2.5V 至 5.5V之间。
MP6637 通过脉宽调制 (PWM) 信号控制电机速度,PWM 输入频率在 1kHz 至 100kHz之间。
该器件还提供转速检测功能。转速是通过 FG/RD 引脚提供的开漏输出。
MP6637丰富的保护功能包括输入过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、堵转保护、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MP6637 采用 SOT583 封装。
- 2.5V 至 5.5V 工作输入电压 (VCC) 范围
- 峰值相电流高达 1.3A
- 正弦无传感器控制
- 集成 350mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)
- 支持 1kHz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
- 节能模式 (PSM)
- 30kHz 开关频率 (fSW)
- 电流限制功能
- 短路保护 (SCP)
- 过压保护 (OVP)
- 堵转保护
- 可选 FG 或 RD 输出
- 采用 SOT583 封装
