EVQ2793-000x-FP-00A
EVQ2793-0000/0002-FP-00A是用于演示MPQ2793功能的评估板。MPQ2793是一款强大的电池管理器件,它提供完整的模拟前端 (AFE) 监控与保护解决方案。该器件专为4至16节串联电池系统设计。其中,MPQ2793DFP-0000提供 I2C 接口通信;MPQ2793DFP-0002提供串行外设接口(SPI)通信。
MPQ2793支持4至16节串联电池组连接,特定引脚上的绝对电压超过80V。
该器件集成了两个独立的模数转换器 (ADC)。 第一个 ADC 通过外部 NTC 热敏电阻测量每个通道的差分电池电压(最多 16 个通道)、芯片温度和 4 通道温度;第二个 ADC 则通过外部电流采样电阻 (RCS) 测量充电电流(ICHG) 和放电电流 (IDSG)。双 ADC 架构实现了同步电压和电流测量,可用于监控电池和电池组阻抗。
MPQ2793内部集成上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器用于实现充电(CHG)和放电(DSG)的独立控制。
DSG MOSFET 驱动器具备可配置软启动 (SS)功能,无需外部预充电电路即可提供受控导通功能。DSG MOSFET 驱动器还集成多种保护功能,包括放电过流保护(DOCP)、短路保护 (SCP)、电池欠压保护 (UVP)、过温保护 (OTP)和欠温保护(UTP)。CHG MOSFET 驱动器也集成了多种保护功能,如充电过流保护 (COCP)、SCP、电池过压保护 (OVP)、OTP和UTP。所有保护功能都具有可配置阈值。
MPQ2793还内置被动均衡 MOSFET 来均衡不匹配的电池,并支持高达 58mA 的电流。此外,该器件也可选择驱动外部均衡晶体管(BJT)。
MPQ2793可根据工作模式优化基准电流消耗。它采用 TQFP-48 (7mm x 7mm) 封装,并符合AEC-Q100等级1认证。
- 集成双模数转换器 (ADC) 架构:
- 与MPF4279x 电量计配合工作时,充电状态 (SOC) 误差 <±2%
- 电池电压测量误差 <5mV
- 电流测量/库伦计数误差 <±0.5%
- 严格同步的电流/电压测量,可实现阻抗检测
- 集成上管 N 沟道 MOSFET 驱动器用于充电和放电控制:
- 无需预充电电路即可支持FET 软启动放电控制
- 并联 N 沟道 MOSFET 可驱动高达 100A 的直流电流
- 带恢复选项的硬件可配置保护:
- 充电/放电过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
- 电池欠压保护 (UV) 和过压保护 (OV)
- 电池组UV和OV
- 电池欠温(UT)/过温(OT)保护
- 芯片高温保护
- 被动电池均衡,每电池高达 58mA的电流:
- 附加功能:
- 集成 3.3V 和 5V LDO
- 负载和充电器插入检测
- 高压和低压 GPIO
- 专用热敏电阻输入
- 开路检测
- 电池持续失效标记
- 用于储存关键阈值的可锁定多次可编程(MTP)存储器
- 具有 8 位循环冗余校验 (CRC) 的 I2C 接口或 SPI 接口
- 支持随机电池连接
- 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装
- 符合AEC-Q100等级1认证
EVQ2793-0000-FP-00A EVQ2793-0002-FP-00A
