EVQ5862-LT-00A
EVQ5862-LT-00A是用于展示MPQ5862-AEC1功能的评估板。MPQ5862-AEC1是一款双通道上管(HS)电源开关,每通道额定负载电流高达 1.5A,输入电压范围为 5V 至 16V(VINx,其中 x = A 或 B)。该器件同时支持默认内部电流限制(2.4A)和通过 I2C接口实现的可配置高精度电流限制,能够在短路条件下钳制浪涌电流,从而提高系统可靠性。其可选启动斜率能够有效降低启动过程中产生的浪涌电流,快速关断功能则可以在通道电流急剧增加时迅速关断器件。
MPQ5862-AEC1 通过 I2C 接口与微控制器单元 (MCU) 通信;通过外部电阻可设置最多 6 个地址。借助内部模数转换器 (ADC),MPQ5862-AEC1无需附加外部电路即可获取通道电流、供电电压、基准电压 (VREF) 和输出电压。其全面诊断与保护功能包括了输入过压 (OV)/欠压 (UV)保护、各通道输出过压保护(OVP)、负载开路和电池短路检测、过流保护 (OCP)、快速关断短路保护 (SCP)以及过温关断保护。
该器件的平均/峰值电流检测功能可有效提高驾驶员监控系统 (DMS) 的诊断可靠性。所有故障状态均通过 FT 引脚和 I2 C接口报告。
MPQ5862-AEC1 采用 TQFN-17 (3mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证和 AEC-Q100-012 测试等级 A 要求。
- 专为汽车应用设计:
- 5V 至 16V 输入电压(VINx,其中 x = A 或 B)范围
- 采用背靠背 MOSFET配置,支持 26V 电池短路保护
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 更低热量产生:
- 占板尺寸小:
- 采用侧面镀锡 TQFN-17(3mmx4mm)封装
- 高精度电流采样功能:
- 汽车电池寿命长:
- 极大的灵活性:
- 独立电源设计,支持双电源轨
- 可配置电流限制和软启动
- 通过 I2C 接口提供全面诊断与保护功能:
- 通过 FT 引脚和 I2C 接口提供故障报告
- 支持6个 I2C 地址
- VINx 过压 (OV)、欠压 (UV) 和输出电压 (VOUTx) OV检测
- 负载开路和电池短路检测
- 峰值和实时电流采样
- 每个通道都支持短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)
- 符合 AEC-Q100-012 测试等级 1 标准
- 功能安全系统设计能力:
