EVQ6539-V-00A
EVQ6539-V-00A 评估板用于演示三相无刷直流 (BLDC) 电机预驱动器MPQ6539-AEC1 的功能。
MPQ6539-AEC1可以驱动由六个 80V N 沟道功率 MOSFET 组成的三个半桥。它通过自举 (BST) 电容 (CBST) 为上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器提供电源电压。如果输出长时间保持高电平,则由内部电荷泵维持HS-FET信号。
该器件全面的保护功能包括了可配置过流保护 (OCP)、可调死区时间 (DT) 控制、欠压锁定 (UVLO)保护和过温关断保护。
其驱动控制信号由外部控制器(例如微控制器MCU或FPGA)产生。
MPQ6539-AEC1 采用侧面镀锡的QFN-28 (4mmx5mm) 封装,并符合 AEC-100 等级1认证。
- 支持 80V 工作电压
- 100V 最大自举 (BST) 电压 (VBST)
- 内部低压差 (LDO) 稳压器支持外部 NPN 输出,可满足大电流驱动器要求
- 集成电流采样 (CS) 放大器
- 低功耗休眠模式,适用于电池供电应用
- 为外部 MOSFET提供可配置过流保护 (OCP)
- 提供可调死区时间 (DT) 控制,以防止击穿
- 过温关断保护和欠压锁定 (UVLO) 保护
- 故障指示输出
- 采用散热增强型、表面贴装QFN-28 (4mmx5mm) 封装,带散热焊盘且侧面镀锡
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
