EV188XX-XXX-SE-00A
EV188XX-XXX-SE-00A 是用于展示 MP188xx 系列产品性能的评估板。MP188xx 系列为双通道隔离式栅极驱动器,能够以极短传播延迟和极低脉宽失真驱动功率开关器件。
依托 MPS 特有的容式隔离技术,其窄体(NB)SOIC封装可提供高达 3kVRMS 的耐压能力(符合 UL 1577 标准)。
MP188xx 系列在输入端与输出驱动器之间具备超过 100kV/µs 的共模瞬态抗扰度(CMTI)。凭借这些先进特性,该驱动器能够在广泛的汽车电源应用中保持高效率、高功率密度以及高可靠性。
在对 EV188XX-XXX-SE-00A 进行任何修改之前,建议首先阅读 MP18831、MP18851 和 MP18871 数据手册。
- 输入到输出端高达 5kVRMS 的隔离电压(SOIC-16 宽体封装)
- 两个副边驱动器之间具备 1500VDC功能隔离(SOIC-16 窄体和 SOIC-16 宽体封装)
- 两个副边驱动器之间具备 700VDC 功能隔离(LGA-13 封装)
- 共模瞬态抗扰度(CMTI)>100kV/µs
- 2.8V 至 5.5V 输入VDDI电压 (VDDI) 范围,兼容 TTL 和 CMOS 输入
- 高达30V的输出驱动电源,同时提供多种欠压锁定(UVLO)选项
- 4A 拉电流/4A 灌电流峰值输出
- 50ns典型传播延迟
- 重叠保护及可配置死区时间(DT)控制
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 符合UL 1577 认证:
- SOIC-16 窄体(NB):3kVRMS隔离(60 秒)
- SOIC-16 宽体(WB):5kVRMS 隔离(60 秒)
- LGA-13: 2.5kVRMS 隔离(60 秒)
- 符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17):2021-10 认证:
- SOIC-16 窄体(NB):4242VPK 隔离
- SOIC-16 宽体(WB):6000VPK 隔离
- LGA-13:3535VPK 隔离
- 符合 GB 4943.1-2011 CQC 认证
- 提供 SOIC-16 窄体封装、SOIC-16 宽体封装,以及 LGA-13(5mm×5mm)封装
