EV2483DQ-00B
MP2483是一款2.5A, 55V白光 LED 驱动器,它即适用于降压应用,又适用于反向升/降压应用。它在宽输入范围内可实现 2.5A 峰值输出电流,具有出色的负载和线性调整率。其电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护功能包括过温关断保护、逐周期峰值限流保护、输入过压保护、灯串开路保护和输出短路保护。
MP2483将 DC 和 PWM 调光功能集成到一个单独的控制引脚上。它采用单独的输入参考地引脚,在正至负功率转换应用中实现了直接使能和/或调光控制。
MP2483最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用节省空间的10引脚 3mm×3mm QFN 封装。
- 最大输出电流:2.5A
- 独特的升压/降压操作(降压-升压模式)
- 为降压应用提供宽工作输入电压范围:4.5V 至 55V
- 0.28Ω内部功率 MOSFET开关管
- 可调开关频率
- 模拟和 PWM 调光功能
- 0.198V基准电压
- 5μA 关断模式电流
- 无需使用最小的LED
- 采用低 ESR 输出陶瓷电容器可稳定工作
- 逐周期过流保护
- 灯串开路保护
- 输入过压保护
- 输出短路保护
- 采用 10引脚 3mmx3mm QFN 封装
