EV279XX-XX-Y-00A-4CH
EV279XX-XX-Y-00A-4CH 是用于展示MP279xx 系列器件的评估板,MP279xx 系列均为高性能四通道数字隔离器。该评估板拥有多个版本。在本数据手册中,凡提及 EV279XX-XX-Y-00A-4CH 之处,如无特别说明,均适用于所有版本。
MP279xx 采用 SOIC 宽体 (WB) 封装,并采用容性隔离技术,支持高达 5kVRMS的额定隔离电压。
与传统的光耦隔离器相比,该隔离器提供了一种紧凑的解决方案,且具备低功耗和更高可靠性。该器件集成了施密特触发器输入以及隔离编码/解码功能,即使在嘈杂环境中也具有高抗干扰能力。
建议在对 EV279XX-XX-Y-00A-4CH 进行任何更改之前,首先阅读 MP27940、MP27931、MP27922、MP27940-N、MP27931-N 或 MP27922-N 的产品数据手册。
- 通道方向:3 个正向,1 个反向
- 5kVRMS 隔离电压
- 支持 0Mbps (DC) 至 150Mbps 数据速率
- 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) >±100kV/μs
- 高系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度性能
- 5V 操作条件下具备 13ns 传播延迟
- 超低电源电流
- 逻辑高 (MP27931) 和逻辑低 (MP27931-L) 默认输出选项
- 带使能(EN)控制的三态输出
- 1.2kV 最大工作绝缘电压(VIORM)
- -40°C 至 +125°C宽温度范围
- 采用宽体 (WB) SOIC-16 封装
- 符合UL 1577 第5版认证:
- SOIC-16 WB :5000VRMS隔离电压(持续1 分钟)
- 符合CSA Component Notice 5A 认证
- SOIC-16 WB:5000VRMS隔离电压(持续1 分钟)
- 符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10认证:
- 符合GB 4943.1-2011 CQC 认证
- 符合IEC 62368-1 第3版 CB认证
