EV3332-C-00A
带有 I²C 接口的双通道 1.5A/通道闪光灯 LED 驱动器评估板
EV3332-C-00A
EV3332-C-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EV3336A-C-00A
正在供货
EV3336A-C-00A
正在供货
带 I2C 接口、每路 2A 电流的双路LED闪光灯驱动器
Features & Benefits
  • 输入电压范围:2.7V - 5.5V
  • 1/2/3/4MHz 4 种可选最大开关频率
  • 开关频率折叠功能
  • 兼容 400kHz I2C 接口
  • 待机/闪光/辅助/指示/ 5V DC
  • 模式
  • 闪光模式
  • 每个 LED 具有高达 2A/Ch 的可编程电流,精度达 ±7%,步长为 7.84mA
  • 辅助模式
  • 每个 LED 具有高达 319mA/Ch 的可编程电流,精度达 ±7%,步长为 1.25mA
  • 指示功能
  • 采用 31.5kHz PWM 调光模式时,具有 2/16、3/16、4/16、5/16 等 4 种占空比
  • 闪烁功能,可选间隔闪烁时间:128/256/512ms
  • 5V DC 模式
  • 5V DC 恒压输出
  • 适合 NFC 应用的独立 EN1 引脚
  • 1A 至 4.2A 可编程输入直流限流保护
  • 外部闪光灯/TX引脚
  • 输入输出断连功能
  • 低电量电压保护
  • LED 短路/开路保护
  • VOUT-GND 短路保护
  • 过压保护(OVP)
  • 过温保护(OTP)
  • 输入欠压锁定(UVLO)
  • 保护
  • 采用WLCSP-20(1.6mmx2.0mm)封装
… and many more!
EV3332-C-00A
    ¥502.50 /片
