EV6539C-V-00A
Parameters
EV6539C-V-00A 是用于演示 MP6539C功能的评估板。MP6539C 是一款三相无刷直流 (BLDC) 电机预驱动器。
MP6539C能够驱动由六个 N 沟道功率 MOSFET 组成的三个半桥,电压可高达 80V。该器件通过自举 (BST) 电容 (CBST) 为上管MOSFET (HS-FET) 驱动器生成电源电压。如果输出长时间保持高电平,则内部电荷泵将维持上管 (HS) 栅极驱动。
MP6539C的内部安全功能包括直通保护、可调死区时间 (DT) 控制、欠压锁定 (UVLO)保护和过温关断保护。
其驱动控制信号由外部控制器产生,例如微控制器单元(MCU)或现场可编程门阵列(FPGA)。
MP6539C 采用带散热焊盘的 QFN-28 (4mmx5mm) 封装。
- 支持高达 80V 的运行电压
- 100V 最大自举 (BST) 电压 (VBST)
- 集成电流采样放大器
- 适用于电池供电应用的低功耗睡眠模式
- 可调死区时间 (DT) 控制以防止直通
- 过温关断保护和欠压锁定 (UVLO) 保护
- 故障指示输出
- 采用散热增强型表面贴装封装
- 采用 QFN-28 (4mmx5mm) 封装
