EV6632A-R-00A
Parameters
EV6632A-R-00A 是用于展示 MP6632A 功能的评估板。MP6632A 是一款驱动电流为 1A的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器控制器。该器件可驱动三相 BLDC 电机,输入电压 (VIN) 范围为 6V 至 50V。
MP6632A 通过脉宽调制 (PWM) 信号或控制 PWM/DC 引脚上的直流信号来控制电机速度。它还提供闭环/开环控制、内置可配置速度曲线功能以及 120° 调制功能,可实现良好的动态响应和高速运行。
MP6632A还提供转速检测功能。转速检测器(FG/RD 引脚)为开漏输出,可输出相对于霍尔输出的高电压或低电压。其方向控制通过 DIR 引脚输入实现。
MP6632A丰富的保护功能包括了欠压锁定(UVLO)保护、堵转检测、过流保护(OCP)和过温关断保护。
MP6632A 采用 QFN-32 (4mmx4mm) 封装。
- 6V 至 50V 输入电压 (VIN) 范围
- 高达 1A 的驱动电流容量
- 120° 调制功能
- 支持 0V 至 3.3V DC 输入或 50Hz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
- 支持外部三霍尔输入
- 闭环/开环速度控制
- 方向/制动输入
- 节能模式 (PSM)
- 堵转检测
- 过流保护 (OCP)
- 转速指示器
- 25kHz/50kHz 开关频率 (fSW)
- 软启动 (SS) 以降低噪声
- 采用 QFN-32 (4mmx4mm) 封装
