EVF52000-4232-VE-00B
Parameters
EVF52000-4232-VE-00B 是一款双端口 60W USB 供电(PD)评估板,用于展示由MPF52000-AEC2 和 MPQ4232-AEC1 实现的MPS 汽车级 USB Type-C PD 解决方案功能。该评估板支持固件更新和功率传输对象(PDO)配置。
MPF52000-AEC2 是一款高度集成的双端口 USB PD 源端口控制器,集成了 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器单元(MCU)和USB Type-C 端口控制器,36MHz 工作频率,支持传统充电协议管理,并支持通过 CC 线进行固件更新。
双端口 USB Type-C 端口支持 USB PD Revision 3.1,并向下兼容 电池充电规范(BC1.2)和 Apple Divider 模式的专用充电端口(DCP)方案,且无需用户进行额外操作。
该板还具备电源分享功能,能够实现两个 USB PD 端口之间的动态功率预算管理。当汽车电池电压较低或触发过温(OT)警告时,PDO 功能将自动降额。
EVF52000-4232-VE-00B 仅支持 MPF52000-0026-AEC2。如需修改默认固件以实现新的功能,请联系 MPS FAE 申请新的后缀代码。
- 标准功率范围 (SPR) 模式下具备3.3V 至 21V 总线电压 (VBUS) 范围,且带放电功能
- 扩展功率范围 (EPR) 模式下通过外部 VBUS 分压电阻支持高达 48V 的VBUS
- 4.6V 至 5.5V 输入电源电压 (VIN)范围
- 分离状态下具有150μA低深度睡眠电源电流(IDSLP)
- 用于源端口的双 USB PD 控制器:
- 兼容具备可编程电源 (PPS)功能的 USB PD3.1、USB Type-C 2.1 和 TCPC 2.0以支持固件更新
- 通过了支持PPS 的 USB PD3.1 认证测试(TID:8467)
- 支持显示端口的 USB PD 备用模式
- 集成 VCONN电源开关和过流保护 (OCP))
- 动态电源共享功能
- 高温或低电池电压条件下的降负荷功能
- 其他充电协议支持:
- 高通快充(Qualcomm Quick Charge) 3/4/4+协议
- BC1.2、Apple Divider 3 模式、华为 FCP/SCP和通用快充标准(UFCS) 等传统充电协议
- 32 位 ARM Cortex-M0 微控制器:
- 集成 12MHz 和 8kHz RC 振荡器
- 带 ECC 的 128kB 闪存、12kB SRAM 和 4kB ROM
- 三个带脉宽调制 (PWM) 功能的 16 位定时器
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 看门狗定时器(WDT)
- UART 和串行线调试 (SWD)
- 两个 I2C发起端/目标端接口
- 保护功能:
- 支持高压CCx/DP/DM I/O 引脚以及对电池/VBUS/ GND短路保护
- 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级2认证
