EVL1654F-TF-00A
MPL
采用MPS电感可优化性能
EVL1654F-TF-00A是用于展示MP1654F功能的评估板。MP1654F是一款内置功率 MOSFET的同步整流降压开关模式变换器。
该器件在4.5V 至16V宽输入电压 (IOUT) 范围内可实现4A连续输出电流 (VIN),同时具有出色的负载和线性调整率。其输出电压 (VOUT) 可调至最低0.6V。
MP1654F利用恒定导通时间 (COT) 控制实现快速瞬态响应、简单环路设计和严格的输出调节。其全面保护功能包括短路保护(SCP)、过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)和过温关断保护。
MP1654F只需极少数量的现有标准外部元器件,并采用超小尺寸SOT563 (1.6mmx1.6mm)封装。
- 强制连续导通模式 (FCCM)
- 1.1MHz 固定开关频率 (fSW)
- 4.5V 至 16V 宽输入工作电压 (VIN)范围
- 4A 输出电流 (IOUT)
- 47mΩ /28mΩ 低导通电阻 (RDS(ON))内部功率 MOSFET
- 0.6V 至8V 输出电压 (VOUT) 范围
- 室温下具有 ±1% 反馈 (FB) 精度
- 全温范围内具有 ±1.5% FB 精度
- 出色的负载瞬态响应性能
- 预偏置启动功能
- 使能 (EN) 上电时序控制
- 打嗝模式过流保护 (OCP)
- VIN 过压保护 (OVP)
- 采用 SOT563 (1.6mm × 1.6mm) 封装
- 搭配 MPS MPL-AL 系列电感可实现性能优化
