EVL87297-2PHASE-00A
MPL
采用MPS电感可优化性能
Parameters
EVL87297-2PHASE-00A是用于演示MP87297功能特性的评估板。MP87297是一款单片半桥 Intelli-PhaseTM解决方案,内置功率 MOSFET 和栅极驱动器。该评估板可在宽输入电压 (VIN) 范围内提供高达 200A 的连续负载电流。
MP87297的Quiet SwitcherTM 技术 (QSTTM) 采用特有电路设计和单片架构,可实现电压振铃的抑制。该技术能够限制峰值开关电压,提高器件可靠性,降低电磁干扰,并减少对 PCB 布局的敏感性。
MP87297还具备多项可简化系统设计的功能。它可以通过三态脉宽调制 (PWM) 信号与MP2985B等控制器配合工作;同时集成了精确的电流采样功能以监控电感电流 (IL);还集成温度采样功能,用来报告结温((TJ)状态。
MP87297非常适合要求高效率和小尺寸的服务器应用。它采用 TLGA-34 (4mmx6mm) 封装。
- MP2985B 采用 TLGA-40 (5mm x 5mm) 封装
- 支持 1 相至 2 相的相位数配置
- 符合 VR14 及更早版本的协议标准
- 支持 PMBus/I2C 接口
- 所需外部元件极少
- 输入电压 (VIN)、输出电压 (VOUT)、电流、功率及稳压器温度监测
- 具备欠压锁定 (UVLO)保护、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP)、欠流保护 (UCP)、过温保护 (OTP) 和反向电压保护 (RVP) 功能;支持多种响应模式:无动作、锁存关断、重试或打嗝模式
- 支持相间主动电流均衡,并可通过配置偏移量实现热平衡
- MP87297 采用 TLGA-34 (4mm x 6mm) 封装
- 支持 100A 输出电流 (IOUT)
- 支持 5V VDD 和 VDRV操作
- 限流保护
- 过温保护 (OTP)
- 故障报告
- 支持三态脉宽调制 (PWM) 信号输入
