EVL8794-LE-00A
MPL
采用MPS电感可优化性能
Parameters
EVL8794-LE-00A 是一款用于演示 MP8794 产品性能的评估板。MP8794 是一款单片高效率同步降压变换器。此评估板可在宽工作输入电压范围内提供 20A 的连续负载电流(ILOAD)。在宽输出电流 (IOUT)负载范围内可实现高效率工作。
MP8794 采用具有内部补偿功能的恒定导通时间控制模式(COT),可提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。此评估板可以通过以地为参考的远程启动/关断输入引脚启动或关断。此输入引脚兼容当前主流的逻辑设备。
MP8794 采用 QFN-21(3mmx4mm)封装。
- 宽输入电压(VIN)范围,最低电压 2.7V:
- 2.7V 至 16V,外部 3.3V VCC 偏置
- 4V 至 16V,内部 VCC 偏置或外部 3.3V VCC 偏置
- 差分输出电压(VOUT)远端采样
- 可配置精确限流功能
- 20A 输出电流(IOUT)
- 低导通阻抗集成功率 MOSFET
- 用于超快瞬态响应的自适应恒定导通时间(COT)控制
- 采用 Zero-ESR 输出电容可稳定工作
- 极好的负载调整率
- VOUT 跟踪功能
- VOUT 放电功能
- 断电期间 PGOOD 有源钳位至低电平
- 可配置软启动时间(tSS):1ms
- 预偏置上电
- 可选开关频率(fSW):600kHz、800kHz 或 1000kHz
- 非锁定过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定保护(UVLO)、过温关断保护
- 输出电压可调范围为 0.6V 至 90% VIN,最大可达 5.5V
- 采用 QFN-21(3mmx4mm)封装
