EVM3695-10-MQ-10A
Parameters
EVM3695-10-MQ-10A 是用于展示 MPM3695-10 功能的评估板。MPM3695-10 是一款高效率、高功率密度、10A 同步降压电源变换器。其输入电压 (VIN) 范围为 4V 至 16V;通过为 VCC 引脚提供外部 3.3V 电源,VIN下限可拉低至 3.3V。此外,输出电压 (VOUT) 也可在 0.5V 至 5V 之间进行调节。EVM3695-10-MQ-10A 可提供高达 10A 的连续电流。
EVM3695-10-MQ-10A 板上配置了一块MPM3695-10,并以 1.2V VOUT为默认设置供电。板上还嵌入了负载瞬态电路和 SMA 连接器,可轻松评估负载瞬态性能并测量输出电压纹波。
EVM3695-10-MQ-10A 具有集成 PMBus 接口,可用于调整 VOUT、开关频率 (fSW)、故障管理和时序控制等工作参数。此外,通过PMBus 接口还可查看电压、电流、温度和故障状态等遥测数据。
要充分了解 MPM3695-10 的先进功能,请使用 EVKT-MPM3695-10-A 评估套件,并在PC 上安装 Virtual Bench Pro 软件。
- 最低3.3V的宽输入电压 (VIN) 范围:
- 3.3V 至 16V VIN,带外部 VCC 偏置
- 4V 至 16V VIN,带内部 VCC
- 0.5V 至 5V 输出电压 (VOUT) 范围
- 自动交错多相操作
- VOUT遥测
- 兼容PMBus 1.3
- VIN、VOUT、输出电流 (IOUT)、温度和故障遥测回读
- 通过 PMBus 接口可配置:
- VOUT和软启动时间
- 过流 (OC)、过温 (OT)、过压 (OV)、欠压 (UV) 和欠压锁定 (UVLO) 限制
- 脉宽调制 (PWM) 模式和开关频率 (fSW)
- 采用 LGA-45 (8mmx8mmx2mm) 封装
