EVM54304-MN-00A
4 路1.6Mhz 同步降压 PMIC 模块评估板
产品描述
EVM54304-MN-00A 是 MPM54304 的评估板。MPM54304 集成了 4 个高效率降压 DC/DC 变换器以及电感和灵活的逻辑接口。此评估板的输出电流高达 3A(通道 1 和 2)和 2A(通道 3 和 4)。通道 1 和 2 并联可实现高达 6A 的电流,通道 3 和 4 并联可实现高达 4A 电流。MPM54304 采用恒定导通时间(COT)控制模式可实现超快负载瞬态响应。
输出电压可通过 I2C bus 接口调节,也可通过多次可编程(MTP)的电熔丝(可编程 2 次)预设,也可通过外部分压来调节,以便每路软启动时间都相同。还可以通过 MTP 调节启动/关机时序。
MPM54304 最大限度地减少了外部元器件的使用数量,并采用节省空间的 LGA(7mmx7mmx2mm)封装。
产品特性
- 工作输入电压范围:4V 至 16V
- 宽输出电压范围:
- 可通过 I2C 接口编程:0.55V 至 5.4V
- 外部电阻分压:0.6V 至 7V 或当 VIN < 7V 时为 VIN * DMAX
- 通道 1 和 2:3A 连续输出电流
- 通道 3 和 4:2A 连续输出电流
- 交错并联工作
- 可配置多功能 GPIO 引脚
- I2C 和可配置的参数包括:
- 通道 1 和 2 可以并联
- 通道 3 和 4 可以并联
- 开关频率
- 输出电压
- 过流保护和过压保护阈值
- 上下电时序
- 强制 PWM 模式或自动 PWM/PFM 模式
- 预设配置为 MPM54304GMN-0000
技术参数
带 I2C 和 MTP 的 4V 至 16V 输入、四路 3A、3A、2A、2A 输出电源模块,采用超薄 LGA 封装
MPM54304 是一款集成了 4 个高效降压 DC/DC 变换器、电感和一个灵活逻辑接口的整套电源管理模块。此恒定导通时间(COT)控制 DC/DC 变换器为其提供快速瞬态响应。
其 1.5MHz 的默认开关频率极大地减小了外部电容的尺寸。输出电压可通过 I2C 总线调节,也可通过三次可编程 MTP(可多次编程的)电熔丝预设。还可以通过 MTP 编程设置上下电时序。
全方位保护功能包括欠压锁定保护(UVLO)、过流保护(OCP)和过温关断保护。
配置和检测 I2C 数字接口&评估板的软件
查看&编辑寄存器 检测器
硬件&软件要求:
使用具有评估套件的软件和采用 I2C 通信协议的产品 |
EVKT-USBI2C-02 包含在产品评估套件中,也可单独购买。该通信接口同时兼容USB 转 I2C 端口和 USB 转 PMBus 端口。它是设计用于 MPS I2C 和 PMBus 产品和虚拟平台及 I2C GUI 工具上。与 MPS 虚拟平台和 I2C GUI一起使用可以简单快速地评估 MPS 的数字产品性能。
EVKT-USBI2C-02 套件包括:
- 1 个 USB 转 I2C 通信设备接口
- 1 根 USB 线
- 1 根 10 芯排线
- 1 根 3 芯排线
- 带有规格书和驱动文件的拇指驱动
¥ 176.50 + 税
