EVQ18810-10X-S-00A
Parameters
TEVQ18810-10X-S-00A 是用于演示MPQ18810功能特性的一套评估板。MPQ18810是一款隔离式单通道栅极驱动器解决方案,专用于驱动功率开关器件,并具有短传播延迟和超小脉宽失真。这套评估板提供三个版本:EVQ18810-10C-S-00A、EVQ18810-10E-S-00A 和 EVQ18810-10F-S-00A。除非另有说明,EVQ18810-10X-S-00A 这一名称在数据手册中统指所有版本。
利用MPS特有的容性隔离技术,SOIC 窄体 (NB) 封装版本能够提供 3kVRMS 耐受电压(符合 UL 1577标准),并能实现输入端与输出驱动器之间高于 150kV/μs 的额定共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。凭借这些先进功能,该驱动器可在各种汽车电源应用中实现高效率、高功率密度以及高稳定性。
在对 EVQ18810-10X-S-00A 进行任何更改之前,建议首先阅读 MPQ18810 数据手册。
- 高达5kVRMS的输入至输出增强隔离电压(SOIC-8 WB)
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) >150kV/μs
- 2.8V 至 5.5V 输入电源电压 (VDDI) 范围,兼容TTL/CMOS输入接口
- 差分输入控制
- 高达 30V 的输出驱动电源,具有多种欠压锁定 (UVLO) 保护选项
- 输出配置:分离式输出(OUT+ 和OUT-)
- 6A /10A 拉灌峰值电流输出
- 55ns 典型传播延迟,器件之间具有超短 ±5ns延迟分布
- -40°C 至 +150°C 工作结温(TJ) 范围
- 采用SOIC-8 窄体 (NB)封装或 SOIC-8 宽体 (WB) 封装
- 符合UL 1577认证:
- SOIC-8 NB: 3kVRMS 隔离,持续 60 秒
- SOIC-8 WB: 5kVRMS 隔离,持续 60 秒
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证
- 符合 GB 4943.1-2022 CQC 认证
