EVQ3365A-R-00A
MPL
采用MPS电感可优化性能
Parameters
EVQ3365A-R-00A是用于展示MPQ3365A-AEC1功能特性的评估板。MPQ3365A-AEC1是一款带5通道电流源的升压变换器,用于在中小尺寸 LCD 面板背光应用中驱动白光 LED (WLED)阵列。
TMPQ3365A-AEC1采用峰值电流模式实现脉宽调制(PWM)控制架构,从而调节升压变换器。其五个通道的电流源被施加到LED阴极以调节LED亮度。它可以将每串LED的电流都调节至由外部电流设定电阻设定的值,灯串间的电流调节精度达2.5%。
MPQ3365A-AEC1采用低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET 和低净空电压设计,可实现更高的效率。它提供简单易用的标准 I2C数字接口。开关频率(fSW)可通过电阻、I2C 接口或外部时钟进行配置。
MPQ3365A-AEC1通过PWM输入或内部寄存器提供模拟、PWM和混合调光模式,并通过 I2C 接口或 MIX/AD 引脚来选择调光模式。此外,该器件还提供相移功能,以消除PWM调光期间的噪声。
为确保器件的安全运行,MPQ3365A-AEC1内置多重保护机制。其保护功能包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP)和LED 短路/开路保护。
MPQ3365A-AEC1采用QFN-24 ( 4mmx4mm ) 封装。在对EVQ3365A-R-00A进行任何更改之前,建议首先阅读MPQ3365A-AEC1数据手册。
- 3.6V至36V输入电压 (VIN) 范围
- 5通道,每通道150mA最大电流
- 内置110mΩ、50V MOSFET
- 最高2.2MHz的可配置开关频率 (fSW)
- 外部同步开关功能
- 通过脉宽调制 (PWM) 输入或寄存器实现多种调光操作,包括:
- PWM调光
- 模拟调光
- 混合调光,具有50%、25%、12.5% 或 6.25%转换点
- 混合调光模式下,调光比为15000:1(fPWM ≤ 200Hz)
- 模拟调光模式下,调光比为200:1
- EMI性能出色,并具有频谱扩展(FSS)功能
- I2C接口,具有3个可选 IC 地址
- PWM调光相移功能
- 2.5% 电流匹配精度
- 逐周期电流限制
- 输出电压 (VOUT)与 VIN 断连功能
- 芯片温度升高时LED电流自动降低(可选)
- LED短路/开路保护、过温保护 (OTP)、过流保护 (OCP )和电感/二极管短路保护
- 可配置 LED 短路阈值
- 可配置过压保护 (OVP) 阈值
- 故障指示信号输出
- 采用侧面镀锡的QFN-24 (4mmx4mm )封装
- 符合AEC-Q100等级1认证
