EVQ4263-QVE-00A
Parameters
EVQ4263-QVE-00A 是用于演示 MPQ4263-AEC1 功能的评估板。MPQ4263-AEC1 是一款内置两个下管 MOSFET (LS-FET) 的升降压变换器。该器件可在一定的输入电压 (VIN) 电源范围内以出色的效率提供高达 140W 的峰值输出功率 (POUT)。
MPQ4263-AEC1 非常适合 USB 供电 (PD) 应用。它可以通过I2C接口与外部USB PD控制器良好配合。
在对 EVQ4263-QVE-00A 进行任何更改之前,建议首先阅读 MPQ4263-AEC1 数据手册。
- 具有集成下管 MOSFET (LS-FET) 的 140W 升降压变换器
- 用于上管 MOSFET (HS-FET) 的集成栅极驱动器
- 可配置输入欠压锁定 (UVLO)保护
- 3.6V 至 36V 启动输入电压 (VIN) 范围
- 1V 至 36V 输出电压 (VOUT) 范围
- 当 VOUT > 3.5V 时,支持 2.8V 低 VIN
- 高达 98% 的峰值效率
- 通过I2C 可在0.1V 至 2.147V范围内配置参考电压 (VREF) ,分辨率为 1mV
- 精确的输出 CC 电流限制:±5%,支持上管电流采样
- 精确的输出电流(IOUT)监控(IMON)功能
- 符合 USB PD 3.1、EPR AVS 和 PPS 规范
- 280kHz、420kHz 和 580kHz 可选开关频率 (fSW)
- 可选强制脉宽调制 (PWM) 模式或自动脉冲频率调制 (PFM)/PWM 模式
- 输出偏置 VCC LDO 可实现更高效率
- 通过 RSENS进行线路压降补偿
- I2C、告警和一次性可编程 (OTP) 存储器
- 使能 (EN) 关断被动放电
- 输出过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过温关断保护
- 采用 QFN-20 (3mmx5mm) 封装
- 符合AEC-Q100 等级1认证
