EVQ4323-D-00A
EVQ4323-D-00A 是 MPQ4323 的评估板。MPQ4323 是一款频率可调(350kHz 至 2.5MHz)且内部集成上下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)的同步降压开关稳压器。
MPQ4323 采用峰值电流控制模式,可实现高达 3A 的高效率输出电流 (IOUT)。该器件支持 3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围和 42V 负载突降容限,适用于汽车输入环境中的各种降压应用。
其 1μA 的关断模式静态电流允许器件用于电池供电应用。通过在轻载条件下降低开关频率以降低开关和栅极驱动损耗,MPQ4323 可实现宽负载范围内的高功率转换效率。该器件提供开漏电源正常 (PG) 信号,以指示输出是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。其频率折叠功能可以防止启动期间电感电流过冲。该器件同时提供过温关断保护,用于确保操作的可靠性与容错性。MPQ4323 还为汽车冷车启动条件提供高占空比和低压差模式。
EVQ4323-D-00A 为整装测试板。MPQ4323 采用侧面镀锡的 QFN-12 (2mmx3mm) 封装。
- 专为汽车应用而设计:
- 支持 42V 负载突降
- 支持 3.1V 冷车启动条件
- 高达 3A 的连续输出电流 (IOUT)
- 连续工作电压高达 30V
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围(150°C 最大绝对值)
- 可延长电池寿命:
- 1μA 关断电流
- 20μA 休眠模式静态电流 (IQ)
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 可提高散热性能:
- 70mΩ/50mΩ内部集成 MOSFET
- 65ns 最小导通时间 (tON_MIN)
- 50ns 最小关断时间 (tOFF_MIN)
- 优化 EMC/EMI 性能:
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排列
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 350kHz 至 2.5MHz 可调开关频率 (fSW)
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 低压差 (LDO) 模式
- 带打嗝模式的过流保护
- 采用 QFN-12 (2mmx3mm) 封装或 QFN-12 (3mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
