EVQ6632-U-00A
Parameters
EVQ6632-U-00A是用于展示MPQ6632-AEC1功能特性的评估板。MPQ6632-AEC1 是一款具有1A驱动电流的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动控制器,用于驱动三相 BLDC 电机,输入电压(VIN) 范围为 6.5V 至 50V。
MPQ6632-AEC1支持通过 PWM/DC 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号或直流 (DC) 信号,以闭环或开环方式控制电机转速。它内置可配置速度曲线功能,可采用正弦波驱动技术来实现最大扭矩输出,同时确保在整个转速范围内保持低速度纹波和低噪声。
MPQ6632-AEC1 还提供转速检测功能;转速检测输出(FG/RD 引脚)为开漏输出,可根据霍尔比较器的输出状态输出高电平或低电平。电机转向则通过 DIR 引脚的输入信号来控制。
该器件丰富的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)保护、堵转保护、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MPQ6632-AEC1 采用QFN-28 (5mm x 5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 6.5V 至 50V 输入电压 (VIN) 范围
- 驱动电流高达 1A
- 正弦波驱动
- 梯形波驱动
- 支持 0V 至 3.3V 直流 (DC) 输入或 50Hz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
- 支持外部三霍尔或单霍尔输入
- 闭环/开环速度控制
- 方向/制动输入
- 节能模式
- 堵转保护
- 过流保护 (OCP)
- 转速指示
- 25kHz/50kHz 开关频率 (fSW)
- 低噪声软启动 (SS)
- 采用侧面镀锡 QFN-28 (5mm x 5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
