EVQ74201FS-U-00A
Parameters
EVQ74201FS-U-00A 是用于演示 MPQ74201FS-AEC1 功能特性的评估板。MPQ74201FS-AEC1 是一款完整的电源管理解决方案,它集成了高效率、高频、四路输出同步降压变换器、两个低压差 (LDO) 稳压器,以及灵活的逻辑接口。
MPQ74201FS-AEC1 的高集成度解决方案可提供每通道高达 6A 的连续输出电流 (IOUT) 并在宽输入电压 (VIN) 电源范围内具有出色的负载调整率和线性调整率。四路降压变换器还可并联工作,以提供 12A 或 24A 的 (IOUT)。
凭借逻辑内置自检 (LBIST) 和模拟内置自检 (ABIST) 等功能安全特性,MPQ74201FS-AEC1可支持汽车安全完整性等级达 ASIL-D 的应用。
MPQ74201FS-AEC1 采用侧面镀锡的 TQFN-29 (5mmx5mm) 封装。
在对 EVQ74201FS-U-00A 进行任何更改之前,建议首先阅读 MPQ74201FS-AEC1 数据手册。
- 高效率降压变换器:
- 2.7V 至 5.5V 宽输入电压 (VINx, 其中x = 1–4) 范围
- 输出电压 (VOUTx, where x = 1–4) 可低至 0.2V
- 每通道 6A 输出电流(IOUT)
- 支持降压变换器并联工作,可提供 12A 和 24A IOUT
- 集成自举电容
- 内部 15mΩ 和 6.5mΩ 低导通电阻 (RDS(ON)) 功率 MOSFET
- 降压变换器 1 支持远程采样
- 420kHz 至 3MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 固定频率恒定导通时间 (COT) 控制,可实现超快瞬态响应
- 通过一次性可编程 (OTP) 存储器或 I2C可选择脉冲频率调制 (PFM) 模式/连续导通模式 (CCM)、电流限值、软启动、软关断和保护模式
- 低压差 (LDO) 稳压器:
- 两个低噪声 LDO
- 输出电压(VLDO1/2)可低至 0.4V
- 400mA 负载下压差为 150mV
- 系统特性:
- MPS 专有 Flex-Timer 时序控制技术
- 集成看门狗
- 告警指示
- 通过 I2C接口回读遥测数据,包括 VIN、 VOUT、IOUT、温度和故障
- 过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)和过温关断保护
- 多页一次性可编程 (MOTP) 存储器,具有四个用户 OTP 页面,可通过 PRESET 引脚选择
- 采用侧面镀锡的 TQFN-29 (5mmx5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
- 功能安全特性::
- 模拟内置自检 (ABIST)
- 逻辑内置自检 (LBIST)
- OTP 存储器和 I2C 寄存器的循环冗余校验 (CRC)
- 冗余带隙基准和时钟
- 符合 ASIL-D标准
- 符合 ISO 26262 功能安全标准
