EVQ8634B-LE-00A
Parameters
EVQ8634B-LE-00A 是 MPQ8634B 的评估板。MPQ8634B 是一款单片高效率同步降压变换器。
此评估板可在宽工作输入电压范围内实现 20A 的连续输出负载电流。在宽输出电流负载范围内可实现高效率工作。MPQ8634B 采用具有内部补偿功能的恒定导通时间(COT)控制模式,可提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。
此评估板可以通过以地为参考的远程启动/关断输入引脚启动或关断。此输入引脚兼容当前主流的逻辑设备。
- 宽输入电压范围,最低电压 2.7V:
- 2.7V 至 16V,外部 3.3V VCC 偏置
- 4V 至 16V,内部 VCC 偏置或外部 3.3V VCC 偏置
- 差分输出电压远端采样
- 可编程精确限流电平
- 20A 输出电流
- 低导通阻抗集成功率 MOSFET
- 专有开关损耗降低技术
- 用于超快瞬态响应的自适应恒定导通时间(COT)控制
- 采用 Zero-ESR 输出电容可稳定工作
- 0°C 至 +70°C 结温范围内参考电压精度为 0.5%
- -40°C 至 +125°C 结温范围内参考电压精度为 1%
- 可选跳频模式或强制连续导通(CCM)
- 工作模式
- 极好的负载调整率
- 输出电压追踪功能
- 输出电压放电
- 断电期间 PGOOD 低电平有源钳位
- 可编程软启动时间最小为 1ms
- 预偏置启动
- 可选开关频率:600kHz、800kHz 和 1000kHz
- 非锁定过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)保护、过温关断保护和锁定过压保护(OVP)
- 输出电压可调范围为 0.9V 至 90%*Vin,最高可达 5.5V。
- 采用 QFN3X4mm 封装
