EVQ9841A-L-00A
Parameters
EVQ9841A-L-00A是用于演示MPQ9841A-AEC1各项功能的评估板。MPQ9841A-AEC1提供了非常紧凑的解决方案,可在 3.3V 至 36V 的宽输入电源范围内实现 1A 连续输出电流 (IOUT),并具有出色的负载和线性调整率。其开关频率(fSW)可在 350kHz 至 2.5MHz 的范围内进行配置,或与外部时钟同步。
同步工作模式配合14μA 超低睡眠模式静态电流(IQ) ,确保了器件在整个输出负载( IOUT )范围内均能实现高效率。该器件可广泛应用于汽车输入环境及电池供电系统中的各类降压应用。
MPQ9841A-AEC1还采用峰值电流模式控制以提供快速瞬态响应,并简化环路稳定性设计。其出色的低压差(LDO)性能可以满足高占空比应用要求。
该器件的全方位保护功能包括过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温关断保护。此外,它还通过开漏电源正常(PG)信号来指示输出电压是否超出标称值的 10% 。
EVQ9841A-L-00A 为整装测试评估板。在 6V 至 36V 的 VIN 范围内和 475kHz fSW条件下,该评估板可提供5V VOUT,负载电流高达 1A。MPQ9841A-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-16(3mm x 4mm)封装,并符合 AEC-Q100等级1 认证。
- 专为汽车应用设计:
- 1A 连续输出电流 (IOUT)
- 连续工作电压高达 36V
- 低压差模式
- 80ns最小导通时间 (tON_MIN)
- 结温 (TJ)工作范围:-40°C 至 +150°C
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
- 电池寿命长:
- 2μA 超低关断电源电流
- 14μA 空载静态电流 (IQ)
- 工作期间可选强制连续导通模式 (FCCM) 和高级异步调制 (AAM) 模式
- 附加功能:
- 内置 100mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 40mΩ 下管MOSFET (LS-FET)
- 350kHz 至 2.5MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 电源正常 (PG) 指示
- 外部时钟同步
- 外部软启动 (SS)
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用 QFN-16 (3mmx4mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
