EVXG2101-2B-G44100-1A-00A
Parameters
EVXG2101-2B-G44100-1A-00A 是用于演示 MPXG2101x-2B 和 MPG44100-1A 功能特性的评估板。该评估板以小巧的外形设计实现了高功率密度,优异的电气规格使其非常适合手机和笔记本电脑适配器应用。EVXG2101-2B-G44100-1A-00A 具有超低空载功耗(<50mW)及高整体效率,符合 DOE Level VI 和 CoC Tier 2 标准。此外它还满足 IEC 61000-3-2 D 类谐波电流限制要求。
MPXG2101系列器件隶属于NovoOne家族,该家族包含一系列一体化反激式稳压器,集成了符合GaN标准的原边驱动电路、GaN HEMT、副边控制器、副边理想二极管以及符合安全标准的反馈电路,兼具原边调节 (PSR) 和副边调节 (SSR) 的优势。
该系列器件均采用容性隔离技术,可以省去连接原边与副边的光耦合器。
NovoOne家族产品采用特有同步整流器(SR)零电压开关(ZVS) 控制技术以实现自适应ZVS,这最大限度地降低了开关频率(fSW)损耗,并消除了对特用 ZVS 电路的需求。这也使得在全输入电压范围内实现高频设计成为可能。此外,SR 能够与原边 MOSFET 的驱动信号相匹配,从而确保了 SR 的安全运行。
NovoOne产品具备峰值功率功能,与传统的准谐振(QR)和ZVS控制方案相比,可实现更小的变压器。
MPG44100 是一款集成了 GaN FET 的准谐振、临界导通模式 (CrM)/非连续导通模式 (DCM) 多模式功率因数校正 (PFC) 控制器。它仅需极少的外部元件,即可实现简单且高性能的有源功率因数校正功能。此外,MPG44100 还集成了电流采样功能,这省去了外部采样电阻,有效确保了更高的系统效率。
EVXG2101-2B-G44100-1A-00A 提供了一款通用离线式隔离电源的参考设计,其输出规格涵盖 28V/5A、20V/5A、15V/3A、9V/3A 或 5V/3A。本数据手册包含了该电源的完整技术规格、详细电路原理图、构建该电源所需的完整物料清单 (BOM)、变压器结构图以及性能测试数据。
- 隔离电压 >5700VAC
- 集成 700V GaN HEMT
- 100% 量产 HIPOT 合规测试
- 已获得 UL1577 和 IEC62368 认证,DIN VDE V 0884-17 安全认证正在进行中
- 符合 DoE Level 7、ErP Lot6 和 GB20943 一级能效标准
- 集成多种工作模式:谷值锁定零电压开关(ZVS)模式、突发模式(Burst Mode)以及可选峰值功率模式(PPM)
- 集成同步整流器零电压开关(SRZVS)反激控制器、副边(SR)采样/驱动电路以及符合安全规范的反馈链路
- 集成 650V 原边电流源
- 特有无噪声谷值锁定 ZVS 技术
- 极简 SRZVS 控制方案
- 无需光耦合器即可与功率因数校正(PFC)控制器协同工作
- 集成 X 电容放电功能
- 待机模式下功耗低于 20mW
- 全方位保护功能
- 采用 TSOICW24-18L 封装
