用于电机驱动的集成驱动器对比栅极驱动器
在设计电机控制电路时,确定如何提供驱动电机所需的大电流至关重要。是采用内置功率器件的单片集成电路,还是采用栅极驱动 IC 和分立式外部功率 MOSFET,设计人员必须做出抉择。本文将讨论每种方法各自的优缺点,并就如何进行选择提供指导。
单片解决方案
第一种选择是使用单片驱动 IC 来驱动电机。集成 IC 由单个封装中的一个硅芯片组成,该芯片集成了逻辑、支持和保护电路,还集成了用于驱动电流流过电机的功率器件(例如功率 MOSFET)。
在单片解决方案中, MOSFET 与控制电路集成在同一个芯片上,因此具有电流测量精确的优势。而且由于控制电路可以靠近硅片上的 MOSFET 放置,因此单片 IC 还能提供强大的保护功能,如过流保护 (OCP) 和过温保护 (OTP)。
但集成驱动器的电压和电流额定值受限于 IC 工艺,最高可用电压额定值介于 80V 至100V 之间,驱动电流最高可达 15A。
单片驱动器基本上专用于打印机等大流量应用,其电源电压通常低于 35V,电机电流则低于 5A。
以MPS的集成驱动器MPQ6541为例。MPQ6541 是一款专用于汽车应用的 3 通道功率级。其额定电源电压高达 45V,连续负载电流为 8A,每通道峰值电流达15A。该电机驱动器集成了六个具有15mΩ RDS(ON)的 MOSFET。它采用 TQFN-26 (6mmx5mm) 倒装芯片封装,是市场上该功率级别尺寸最小的产品。
图 1 所示为MPQ6541 的功能框图。
如下图所示,MPQ6541 的每个通道都集成了电流测量功能,因此无需配置又大又昂贵的电流采样电阻或电流采样放大器。
图 1:MPQ6541 功能框图
栅极驱动器(预驱动器)
第二种选择采用分立式功率 MOSFET(某些情况下也可能采用其他功率器件)来驱动电流通过电机。MOSFET 由栅极驱动 IC、预驱动器或多个栅极驱动器进行控制。
对于高于 100V 的高电压应用或超大电流应用,单片解决方案没有用武之地;但栅极驱动器和分立式 MOSFET则是理想之选。
这种方案通常需要多个器件,有时需要多达3个栅极驱动器和6个功率 MOSFET。因此,解决方案的尺寸,即电机驱动器占用的 PCB 面积远大于单片驱动器所需的尺寸。
MPQ6533是MPS提供的一款高集成度栅极驱动器。它是 3 通道栅极驱动器 IC,具有斜率控制和内部诊断等集成特性。该器件采用 QFN-32 (5mmx5mm) 封装,略小于单片 MPQ6541。
图 2 所示为 MPQ6533 的功能框图。如图所示,该方案需要6个功率 MOSFET,通常会采用3个双 MOSFET(每两个 MOSFET 集成在一个 IC 封装中)。
图1: MPQ6533功能框图
成本考量
模拟和混合信号 IC 工艺比专用分立式 MOSFET 工艺要复杂很多。在 IC 工艺中装配低 RDS(ON) MOSFET 需要大面积的硅;因此,在 IC工艺中制造RDS(ON)和电压相同的器件成本通常要高于在专用分立式 MOSFET 工艺中制造类似器件。
对于较低电流和/或较低电压的电机驱动器,在 IC 工艺中制造 MOSFET 的成本较低。因为控制和保护功能占据了芯片的大部分面积,所以为 MOSFET 增加的面积并不会像采用外部 MOSFET 那样导致成本增加。
但对大电流应用来说,IC 工艺中 MOSFET 成本则主导了整个器件的成本。尽管有能够支持 15A 电机电流的单片电机驱动器方案,但其实现成本通常要远高于采用栅极驱动器和分立式MOSFET方案。
但在某些情况下,单片解决方案的小尺寸则弥足珍贵,就算成本高昂也瑕不掩瑜。例如,有些系统需要在电机内部安装一个集成驱动器,但可用空间却很小;此时,采用栅极驱动器和 MOSFET 的解决方案可能根本无法挤进有限的空间。
为了粗略了解单片解决方案与栅极驱动器解决方案的相对成本,我们对单片 IC和栅极驱动器 IC (具有3个双 MOSFET 和3个电流采样电阻)的成本进行比较。其他支持组件,例如旁路电容,在两种解决方案中的成本相似,这里不予考虑。但请注意,以下成本均基于小批量产品价格;实际量产价格通常要低得多。
表 1 列出了专用单片 IC 和具有分立式 MOSFET 的栅极驱动器 IC 之间的成本比较。
表1: 成本比较
| 单片IC | 栅极驱动器IC | |
| 组件成本 | IC: $6.00 | IC: $2.05 |
| 双 MOSFETs (x3): $1.80 | ||
| 电流采样电阻: $0.39 | ||
| 总成本 | $6.00 | $4.24 |
解决方案尺寸
单片驱动器解决方案的尺寸基本上均小于采用栅极驱动器和分立式MOSFET 的等效解决方案。
以MPQ6541和带附加功率 MOSFET 的 MPQ6533为例,我们对其占用的PCB 面积进行比较(见图 3)。尽管这两款器件在封装尺寸方面均处于行业领先地位,但相比之下仍然差异显著。MPQ6541 占位面积仅为 130mm2 ;MPQ6533 则为 520mm2,是前者的四倍。而且,MPQ6533栅极驱动器解决方案已经采用了小尺寸封装中的双 MOSFET;若非如此,MOSFET 占位可能更大,这将进一步增大解决方案的 PCB 面积。
图3: MPQ6541 与 MPQ6533的解决方案尺寸比较
散热考量
PCB 常常被用作散热器,以有效散发功率 MOSFET 中产生的热量。较大的封装对 PCB而言, 导热性更佳;这意味着从散热的角度来看,更大尺寸的解决方案更好。这对栅极驱动器解决方案而言当然是利好,因为功率 MOSFET 通常尺寸很大。而且,低 RDS(ON) 的功率 MOSFET随处可见。因此,在某些情况下,尤其对那些需要在严苛环境中运行的应用而言,对散热的要求可能导致排除单片驱动器解决方案。
单片驱动器封装尺寸较小。为了补偿其封装中较高的热阻,给定电流的 RDS(ON) 必须低于采用分立式 MOSFET 的同类解决方案。
我们来看看 MPQ6541及其小尺寸带来的益处。如果 PCB 设计得当,该器件应可以提供很大的驱动电流。图 4 显示了 MPQ6541 在 5cmx5cm、2 层 PCB 上,向三相无刷电机提供 6A 电流时的温度。如图可见,测得的外壳温度比环境温度高 38°C。具有内部平面的 4 层 PCB 还将进一步降低温升。
图 4:MPQ6541 热成像
表 2 总结了集成解决方案与栅极驱动器解决方案之间的主要区别。
表2: 方案比较
| 单片器件 | 预驱动器(加 MOSFET) | |
| PCB面积 | 小型解决方案 | 大型解决方案 |
| 最大实际电压和电流 | 约100V,15A | 无限制 |
| 成本 |
| 电流测量 | 精确的内部测量 | 需要外部分流器和放大器 |
| 保护功能 | 精确的温度测量和过流保护 (OCP) | 需要外部元器件,温度测量不精确 |
| 散热能力 | 小封装具有较高热阻 | 大型 MOSFET散热性能更佳 |
在单片电机驱动器和利用外部 MOSFET驱动电机的栅极驱动器解决方案之间进行选择并不是一件简单的工作。设计人员需要在成本、解决方案尺寸和散热特性之间进行权衡。
对于超小型电机而言,单片驱动器是最佳解决方案。对于超高功率电机,则应采用栅极驱动器和分立式 MOSFET 解决方案。但同时,这两种解决方案的特性又有很大的重叠。因此,设计人员应根据应用规格做出正确的选择。请参阅 MPS 电机驱动器解决方案了解有关详细信息。
