ADC 简介与 MPS 产品概览
ADC 作为一个非常关键的有源器件,能够将模拟信号转换为数字信号,供后续处理器(MCU/DSP/FPGA)或其他数字电路进行数据处理与分析。
那么,ADC 具体有哪些类型?实际应用中的难点是什么?MPS 推出了哪些稳、准、狠的 ADC 产品,具备怎样的特点和优势?适用于哪些应用场景?今天,我们就来一一解答!
另外!MPS 将于近期陆续发布微尺寸 16 位 ADC、高精度 24 位 ADC,以满足严苛的工业应用环境 下的数据采集需求。
    1. ADC 的分类
    首先我们一起来认识下 ADC 有哪些种类。最常见的 ADC 有三类:逐次逼近型 (SAR)ADC、ΔΣ 型 (Delta-Sigma)ADC 和流水线型(Pipelined)ADC。
    SAR 是目前工业应用中最常见的 ADC,它通过逐次逼近输入电压来获得最终的数字值。优点是速 度较快,功耗低,适用于中高速应用。
    Delta-Sigma 主要用于高精度转换,优点是分辨率高,适用于精密测量,缺点是转换速度相对较 慢。
Pipelined ADC 是最常用的高速 ADC 类型,利用残余电压放大器、比较器对模拟输入进行逐级放大 及转换。可以做到中、高精度的快速转换,且功耗优于 Flash、Half-Flash ADC,但无法达到 Flash ADC 的最高采样率(> GSPS)。
除这三种之外,还有直接转换及半直接转换型(Flash/Half-Flash)ADC 和积分型(Integrating)ADC,这两种 ADC 应用场合相对较少,这里就不展开介绍了
2. ADC 的主要技术参数
那么,众里寻他千百度,怎么找到一颗“八字相投”的 ADC 呢?我们需要考量 6 大主要技术参数:
1)分辨率 (Resolution):指 ADC 输出的数字信号位数,决定了能够区分的电压级别数量。常见的分辨率有 8 位、10 位、12 位、16 位、24 位等。分辨率越高,表示模拟信号的细节越多,但同时转换时间也会增加。对于 n 位的 ADC,其可以表示的电压阶梯数为 2^n。
2) 采样率 (Sampling Rate):指每秒钟对模拟信号进行采样的次数,通常以 KSPS 或 MSPS 为单位。根据奈奎斯特采样定理,采样率需要至少为信号最高频率的两倍才能精确还原信号。
3) 信号输入范围 (Input Range):ADC 能够接受的输入信号电压范围。例如,0V 到 5V 或 ±10V。输入超出这个范围的信号可能会导致饱和或损坏 ADC。
4) 信噪比 (SNR, Signal-to-Noise Ratio):描述信号中有用部分与噪声的比例。信噪比越高,意味着有效分辨率越高、输出噪声较少。
5) 线性度 (Linearity):ADC 在整个输入范围内是否能线性转换输入信号。理想的 ADC 会在输入和输出之间有线性关系。线性度通常使用 INL(积分非线性)和总谐波失真(THD)来衡量。
6) 有效分辨率(ENOB):ADC 在考虑其有限的信噪比(SNR)及线性度(THD)情况下的等效精度,会低于其标称分辨率。
3. ADC 的应用难点
ADC 作为在信号链及传感、测量、控制系统当中的关键部件,高性能 ADC 在实际应用当中需要注意诸多技术细节,否则可能无法达到甚至接近原厂 ADC 参数规格手册(Datasheet)当中的性能水平。 那么在实际应用当中,各位工程师们也需要避免一些“陷阱”。比如说,ADC 的模拟输入驱动就是一件非常麻烦的事情,很多 ADC 产品输入为开关电容采样电路(Switch-Capacitor),如输入驱动的输出阻抗太大,会造成严重的 Kick-Back Noise,使 ADC 的信噪比受到较大的损失。 再者,如何设计输入抗混叠滤波器(Anti-Aliasing Filter),这个问题看似困难,其实也并不简单!如抗混叠滤波器的截至频率(Cutoff)过高或 Stop-Band 的斜率不足,会由于混叠造成 ADC 的有效精度下降。 还有问题诸如如何有效利用 ADC 的模拟输入范围、数字 I/O 噪声、电源及参考源设计等问题都是需要格外关注的。那么,针对这些棘手的应用难点,MPS 将如何接招呢?让我们来看看 MPS ADC 产品的六大特点及优势!
4. MPS ADC 产品的六大特点和优势
1) 广泛采用内置数字校正技术,确保 ADC 在不同的应用环境中具有极高的性能稳定性;
2) 优越的模拟设计技术保证行业最高档次的 ADC 性能指标:SNR,SFDR,THD,INL,DNL,ENOB 等;
3) 基于应用场景的优化设计,降低用户的系统及应用板设计的难度,确保 ADC 可以发挥出理想的性能;
4) 强大的客户技术支持:在客户评估、开发、验证及应用的各个环节中 MPS 都可以提供全面的技术支持,即从板级设计技术指导直至现场技术支持;
5) 提供定制化产品及模件设计:可根据客户的特殊需求开发新型及定制化的 ADC 产品以及相应的模件设计;
6) 灵活、有竞争力的价格,稳定的供货能力。
5. MPS ADC 具体产品与典型应用
MDC97476/MDC97477/MDC97478 的产品特点:
1) 超小型封装、高性能、低功耗 12 位 ADC
2) 12 bit,单通道,1MSPS 采样率
3) 单向 SPI 数字接口
4) 工作电压 3.3V/5V
5)典型 SNR >72dB, THD < -84dB
6) 典型 DNL <+/-0.4 LSB; INL <+/-0.5 LSB
7) TSOT-23-6 标准封装 (2.8mm x 1.5mm)
8) 工作温度范围: –40°C 至 85°C 及–40°C 至 125°C
9) 该系列产品还包括 10 位(MDC97477)及 8 位 (MDC97478 1MSPS),以及相应的多通道产品(8/4 通道)
MDC97476 的产品特点及优势:
1) 工业控制与自动化
• 在工业自动化系统中,MDC97476 可用于采集各种传感器的信号,并将其数字化,适用于需要快 速响应和高精度的自动控制系统。
• 应用场景:PLC(可编程逻辑控制器)、工厂自动化系统中的传感器数据采集,温度、压力、速 度等物理量的监测与闭环控制。
2) 环境参数测量与控制
• 在无人值守基站机房中,我们可以使用一组 MDC97476 来实时采集机房内的温度,湿度,通风 量,市电供电电压,基站耗电功率等信号,反馈给空调控制器进行实时环境控制,并将基站运行 参数传输到中心控制基站。
3) 多相工业电机控制
• 在伺服电机控制系统中,MDC97476 可以用于实时采集电机的电流、电压、速度等信号,并提供 给主控制器进行闭环控制。
• 应用场景:伺服电机控制系统、步进电机控制、变频器输出的电流和电压监控。
4) 便携式医疗设备等
• 在个人医疗设备中,MDC97476 可以用于实时采集佩戴者的心率,血糖浓度,血氧饱和度等个人 健康指标。
• 在心电图仪(ECG)中,用于采集人体微弱的心电波信号。
MDC91128/MDC91256 的产品特点:
1) 20bit,128/256 通道,超高灵敏度,pA 级微电流输入 ADC
2) 输入档位:4,7,10,13,16,19,25pC。其中 4pC 为目前工业级电流输入 ADC 产品的最低电流输入档 位(超高的电流输入灵敏度)
3) 低等效输入噪声:20ppm@25pC 输入档(超低的噪声水平)
4) 良好的线性度:±0.025% at 4pC(超高的线性度水平)
5) 6kSPS 采样率,菊花链 SPI 数字接口
6) 1.8V 数字电压 / 5V 模拟电压
7) BGA 20mm x 20mm 标准封装
8) 工作温度范围: –40°C 至 85°C (超宽的温度范围)
MDC91128 的典型应用:
• 1) 工业 X 光透视检测设备
• 在 X 光透视无损检测设备中,我们可以使用 16-64 块 PD 板(由 MDC91128 读取 X 光传感器 输出 电流信号),并将图像线阵信号汇总到 FPGA 板,来构建 X 光实时图像信号。
图1: 工业 X 光透视成像系统图
图2: PD 探测板安装示意图
• 典型应用场景: a. 机场、车站、地铁站安检机; b. 食品、药品安检机; c. 快递包裹违禁物品自动筛查; d. 危险液体非接触测量; e. 集装箱快速通关检查; f. 工业无损探伤;
• 2) TFT 传感器
• MDC91128 读取每一个像素点的电荷状态,从而实现对光、压力、温度等物理量的检测。
• 典型应用场景:在图像传感应用中,每个像素点的 TFT 可以控制光电二极管的电荷积累,从而 实现对光强分布的高分辨率成像
• 其他应用场景:触摸技术、环境监测等 MPS 将于近期陆续发布微尺寸 16 位 ADC、高精度 24 位 ADC,以满足严苛的工业应用环境下的数据采集需求。敬请期待! 如果您在选型阶段需要产品推荐,或是在设计、调试数据采集模块的过程中有任何疑问,欢迎进行在线咨询!
如需更多信息,请浏览 MPS 多样化的数据转换器方案。
