可靠驱动图腾柱变换器的慢速桥臂
Roger Ferrer
高级应用工程师
下载PDF
引言
无论传统架构还是前沿设计,高压功率变换器拓扑大多都由以半桥或全桥方式配置的晶体管组成。通常,在栅极无需负电压时,可以采用自举技术驱动上管晶体管。这种方法看似简单直接,但在涉及交流电网周期(例如在图腾柱变换器应用中)时,由于其频率较低,必须格外谨慎处理。
本文将介绍图腾柱变换器中晶体管驱动可能面临的挑战,重点分析慢速桥臂的驱动问题及其解决方法。
图腾柱变换器中的慢速桥臂
图腾柱变换器的慢速桥臂可以采用二极管实现,但这可能产生较高的导通损耗。因此,建议使用具有低导通电阻的图腾柱晶体管(Q1和Q2)来提高效率(见图 1)。
图1:图腾柱变换器的慢速桥臂
在这种配置中,电流流经体二极管;当达到相应阈值时,图腾柱晶体管导通。图 1 展示了两个具有相同形状、但相位相差 180° 的晶体管栅源电压波形(见图 2)。
图2:两个晶体管的栅源电压波形
图3展示了在 3kW 图腾柱变换器(50Hz 电网)中,上管晶体管栅极驱动不正常时的波形。
图 3:VGSQ1驱动异常时的图腾柱变换器波形 (CH1: VGSQ1, CH2: IL, CH3: VBUS, CH4: VGSQ2)
两个晶体管的栅极脉冲宽度本应相同,但实际导通时间分别为 8.52ms 和 6.88ms。这意味着 Q1的电流有 1.64ms 是通过二极管而不是图腾柱晶体管的沟道流动,因此增加了损耗。
仔细观察可发现,Q1在VGSQ1 = 8V时关断。这是因为 8V 正好是驱动器的欠压锁定 (UVLO) 阈值。为了使两个开关具有相同的导通时间(tON),可以考虑选择 UVLO 阈值更低的驱动器;但这并非理想方案,因为此时晶体管可能无法获得正常工作所需的栅极电压。还需要进一步分析才能确定问题根源。
自举技术
当关断晶体管不需要负电压时,自举技术是在半桥配置中为上管栅极驱动器供电的最简方法。图 4a 展示了采用 MP18831, 实现的半桥驱动器,图 4b 则展示了Q1导通时的半桥驱动电路。
a)半桥驱动器
b)半桥驱动器(Q1导通)
图 4:半桥驱动电路原理图
表 1 列出了半桥驱动器最常见的工作状态。
表 1:自举工作步骤
| 状态 |
Q1 |
Q2 |
说明 |
| 0 | 0 | 0 | VSSA 悬空。 |
| 1 | 0 | 1 | VSSA 接至 GND > D 二极管 D 正向偏置 > CA充电至约VDDO。 |
| 2 | 1 | 0 | VSSA升至VBUS > D 二极管 D 反向偏置并阻断VBUS > CA 放电以驱动 Q1。 |
| 3 | 1 | 1 | 不允许(VBUS短路)。大多数半桥驱动器均具有死区时间保护。 |
不过,由于这里将半桥驱动器用于同步整流桥臂,因此储存 Q1导通所需能量的电容(CA)在工作方式上有两点主要区别:
- 在Q2导通之前,CA就已开始充电,因为电流已经流经Q2的体二极管(见图 5)。
- 即使Q1已经关断,CA仍会继续放电(但放电斜率较小)。
图 5 与图 3 类似,但图 5 叠加显示了CA的电压波形(以灰色表示)。
图 5:叠加电容电压的波形(CH1: VGSQ1, CH2: IL, CH3: VBUS, CH4: VGSQ2, REF: VCA)
为什么电容在栅极没有施加电压的情况下仍在放电?
以下章节将说明导致慢速桥臂出现的原因。
异常工作原因
即使栅极没有施加电压,电容仍然放电,这是因为半桥驱动器需要从该电容汲取电流,为其内部电路(例如带隙基准电路和 UVLO 电路)供电。此时汲取的电流就是输出侧静态电流。
当Q1处于导通状态时,电容储存的能量用于驱动电路供电。当Q1导通时,栅源电阻(RGS)会产生一定的漏电流。此时不考虑栅极电阻(RG),因为 RG 远小于 RGS.
根据公式 (1) 来计算总电荷 (QTOT):
QTOT = QG + QQ + QR(1)
其中,QG是晶体管的总栅极电荷, QQ是与驱动器上管静态电流相关的电荷, QR 是与RGS相关的电荷。
晶体管的总栅极电荷可从数据手册中获知,而QQ和 QR可在假设相关数值恒定的条件下,根据公式 (2) 估算:
QQ/R = I x t(2)
将公式 (1) 和公式 (2) 结合,可得到公式 (3):
QTOT = QG + [IQ + (VCA / RGS)] x tON_Q1(3)
QTOT = 275nC + (2.182mA + 10V / 10kΩ) x 6.86ms = 22.1μC
其中,IQ是驱动器输出侧供电电流,IRGS是流经RGS的电流(在公式 3 中表示为 VCA / RGS), tON_Q1 是上管晶体管的导通时间,VCA是tON_Q1期间电容的平均电压。 (1) (2) (3)
注:
- IQ为实测值;
- tON_Q1根据示波器波形获得;
- VCA采用平均值。
CA由两个并联电容组成(1μF 和 4.7μF)。根据数据手册中的数值并考虑直流偏置的影响,可得到 CA = 5.14μF。
电容的电压降(∆VCA)可根据公式(4)估算:
ΔVCA = Q / CA(4)
ΔVCA = 22.1μC / 5.14μF = 4.3V
这一结果与前述图中的实测值(约 4V)相近,主要误差来源为电容容差。
在本例中,半桥驱动器引起的电压降占 67.7%,电阻引起的电压降占 31%,而图腾柱晶体管仅贡献 1.2%。因此,改善电压降的最佳方法是选择性能更合适的驱动器。
MPSCHOLAR
APPLICATIONS & USE CASES OF ISOLATED POWER SUPPLIES IN GATE DRIVING
MPSCHOLAR
In a wide variety of applications, ranging from electric automobiles to industrial machinery, variable-speed AC/DC drives play a crucial role in managing the speed and torque of electric motors.
Functionality: The speed of an electric motor can be adjusted by these drives by adjusting the power that is provided to them. This is accomplished by modulation techniques such as pulse width modulation ...
MPSCHOLAR
CHALLENGES AND SOLUTIONS IN DESIGNING ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVING
MPSCHOLAR
The process of designing an isolated power supply for gate driving involves a unique set of challenges, particularly when it comes to resolving electrical requirements. These issues, which include power output and stability in addition to electromagnetic interference (EMI), call for the development of creative solutions in order to guarantee the effective and dependable operation of gate drivers i...
MPSCHOLAR
TYPES OF ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVERS
MPSCHOLAR
Flyback converters are an essential type of isolated power supply commonly found in gate driver circuits. They are particularly well-suited for applications that prioritize compact size, efficiency, and reliable isolation at lower to moderate power levels. Known for their simplicity and versatility, flyback converters operate by storing energy in a magnetic field during one phase and transferring ...
MPSCHOLAR
ISOLATED POWER SUPPLY ARCHITECTURES
MPSCHOLAR
Centralized isolated power supply architectures play a crucial role in gate driver applications, offering a streamlined approach to power distribution and isolation that is specifically designed to meet the needs of gate driving requirements. This architecture type centralizes the power supply into a single unit, which then distributes power to different components of the system, ensuring electric...
MPSCHOLAR
NEED FOR ISOLATED GATE DRIVING POWER SUPPLIES
MPSCHOLAR
Fundamental Safety Concerns: Ensuring safety is of utmost importance when it comes to gate-driving power supplies, especially in high-power applications. Isolation is essential for ensuring users' safety and preventing damage to sensitive electronic components caused by high voltage levels or electric shock.
Protection Against Direct Contact: Isolation guarantees that there is no direct elec...
MPSCHOLAR
MPSCHOLAR
MPSCHOLAR
CASE STUDY: AN IN-DEPTH LOOK AT A SPECIFIC APPLICATION
MPSCHOLAR
Within the context of an advanced electric vehicle (EV) powertrain system, the development of isolated gate drivers is the primary emphasis of this individual case study. Power economy, dependability, and safety are of the utmost importance in the electric vehicle industry, which is a sector that is quickly evolving. The purpose of this in-depth investigation is to demonstrate the significant role...
MPSCHOLAR
PRACTICAL APPLICATIONS AND USE CASES
MPSCHOLAR
Figure 1: Common Applications of Isolated Drivers
Isolated gate drivers, as essential interfaces between control circuits and power electronics are essential components in motor control systems. These drivers are important to the operation of these systems. The power switches, such as IGBTs or MOSFETs are responsible for controlling the speed, torque, and direction of the motor. Their contribut...
MPSCHOLAR
CHALLENGES IN ISOLATED GATE DRIVERS DESIGN
MPSCHOLAR
Thermal management and heat dissipation are two of the most critical issues that arise during the design process of isolated gate drivers. These elements are quite important because temperature has an effect on gate drivers' dependability, performance, and longevity.
Heat Generation Sources: In isolated gate drives, the primary sources of heat generation are two different sources, respectively. F...
MPSCHOLAR
COMPONENTS AND ARCHITECTURE
MPSCHOLAR
Pulse-Width Modulation (PWM) Signals: PWM signals play a crucial role in the functioning of isolated gate drivers, particularly in the realm of power electronics. These signals adjust the length of time that power switches (such as MOSFETs or IGBTs) remain in the 'on' state by modifying the width of the pulse while maintaining a consistent frequency. PWM signals play a vital role in the regulation...
MPSCHOLAR
WORKING PRINCIPLES OF ISOLATED GATE DRIVERS
MPSCHOLAR
Ensuring the safety and integrity of electronic systems is of utmost importance, especially in applications involving high voltages or where electrical isolation is necessary between the control and power stages.
Figure 1: Isolated Gate Driver Concept
Protecting Control Circuitry: One of the main purposes of isolation in gate drivers is to safeguard the low-voltage control circuitry from the p...
MPSCHOLAR
INTRODUCTION TO GATE DRIVERS
MPSCHOLAR
Gate drivers are essential components in modern electronics. They are specialized circuits that have the important task of controlling the operation of power switches, such as MOSFETs and IGBTs. Their main purpose is to supply the required drive voltage and current to the gate of these power devices.
Figure 1: Gate Drive between Microcontroller and Power Transistor
Fundamental Role: Gate drive...
半桥驱动器比较
针对包括 MP18831 在内的三款半桥驱动器,我们测量其单通道输出侧的静态电流(见表 1)。
表 2:静态电流测量结果
| 驱动器 |
实测值 (IN = 0 / IN = 3.3V) (µA) |
数据手册(典型值) (μA) |
数据手册(最大值) (μA) |
| MP18831 (Driver 1) | 898 / 934 | 1000 | 1300 |
| Driver 2 (4) | 1086 / 1194 | 1000 | 1800 |
| Driver 3 (4) (5) | 2143 / 2182 | 2300 | 2800 |
注:
- 所选驱动器具有相同的规格(4A、UVLO 阈值 = 8V、死区时间和使能功能)。
- 测试条件:VDDI = EN = 3.3V,VDDB = 12V。使用 Chroma 12061 万用表进行测量。
凭借更低的静态电流,MP18831 成为低频半桥桥臂的理想选择。图 6 展示了相关波形,其中蓝色代表 MP18831,灰色代表驱动器 3。
图 6:MP18831 与驱动器 3 的对比(CH1: VGSQ1_MPS, CH2: IL, CH3: VBUS, CH4: VGSQ2, REF: VGSQ1_DRIVER2)
如图所示,上管和下管脉冲具有相同的宽度(Q1的体二极管中没有额外电流流过)。电压降约为 3.32V,与理论计算值 3.39V 接近。
电压降根据公式 (3) 和公式 (4) 计算。表 3 列出了相关参数。
表 3:参数
| Q1 栅极电荷 QG (nC) |
静态电流(IVDDx_Q) (mA) |
Q1 导通时间 (tON_Q1) (ms) |
上管电容(CA) (μF) |
上管电压(VCA) (V) |
栅源电阻(RGS) (kΩ) |
| 275 (6) | 0.934 (7) | 8.5 (8) | 5.14 (6) | 10.83 (8) | 10 |
注:
- 取自数据手册;
- 根据测量结果获得;
- 根据示波器波形获得。
如果将 RGS增大一倍,电压降可减小至 2.69V(计算值为 2.52V)(见图 7)。
图 7:10kΩ 与 20kΩ 的对比(CH1: VGSQ1_20KΩ, CH2: IL, CH3: VBUS, CH4: VGSQ2, REF: VGSQ1_10KΩ)
此时变换器已能正常工作,但仍需进一步改进设计,以提高可靠性。
恰当可靠的解决方案
由于电容决定了电压降,因此电容是影响设计可靠性的关键元件。我们需要在0V电压降的理想情况和避免触发 UVLO 所允许的最低电压之间进行权衡。在最坏情况下,电压降约为 1.5V。
重新整理公式 (3) 和公式 (4),通过公式 (5)计算所需电容:
CA = QG + [IQ + (VCA / RGS)] x tON_Q1 / ΔVCA(5)
表 4 列出了相关参数。
表 4:参数
| Q1 栅极电荷QG (nC) |
电压降(ΔVCA) (V) |
上管电压 (VCA) (V) |
栅源电阻 (RGS) (kΩ) |
| 275 (9) | 0.934 (10) | 8.53 (11) | 1.5 (12) | 11.25 (12) | 20 |
注:
- 取自数据手册;
- 根据测量结果获得;
- 根据示波器波形获得;
- 期望值。
根据公式 (5),计算出所需电容值为 8.69μF。不过,该值是在最坏情况假设下计算得出,因此设计人员还应考虑以下因素:
- 容差:与仅使用一个电容相比,并联多个电容可以减小容差的影响。
- 直流偏置:电容需要承受的电压越高,实际电容量越小。较大尺寸的 SMD 封装更适合。
- 介质: 电介质决定电容量随工作温度变化的程度。
- 老化: 需要考虑电容老化,因为大多数陶瓷电容的电容量会随时间以相对恒定的速率下降。(13)
注:
- 为简化分析,本例不考虑老化。
所选电容器的标称值为 4.7μF,容差为 ±10%;在 11.25V 电压下,其偏置效应导致的容量变化为 12.3%;受温度影响(X7R 介质),其容量还会产生 ±15% 的变化。在最差情况下,其实际电容值降至 3.15μF。因此,该设计需要并联三个电容器,以确保总电容值达到或超过计算所需的电容值。使用三个 4.7μF 电容器时,电压降约为 1V(见图 8)。
图 8:使用三个 4.7μF 电容时的波形(CH1: VGSQ1, CH2: IL, CH3: VBUS, CH4: VGSQ2)
该电压降与计算值 1.15V 非常接近。表 5 列出了相关参数。
表 5:参数
| Q1栅极电荷QG (nC) |
Q1 导通时间(tON_Q1) (ms) |
上管电容CA (μF) |
上管电压VDDA (V) |
栅源电阻RGS (kΩ) |
| 275 (14) | 0.934 (15) | 8.53 (16) | 11.53 (15) | 11.86 (16) | 20 |
注:
- 取自数据手册;
- 根据测量结果获得(已校正电容的偏置效应);
- 根据示波器波形获得。
此前一直在自举二极管串联支路中使用铁氧体磁珠。不过,通常也会改用电阻,以限制电容充电时流经二极管的峰值电流。
流经二极管的峰值电流可根据公式 (6) 估算:
ID_PK = (VDDA – VFW) / RBTS(6)
其中,VFW是二极管的压降,RBTS是与二极管串联的电阻。
图 9 对比了使用 5.6Ω 电阻(蓝色)和铁氧体磁珠(灰色)时的差异。
图 9:增加电阻后的波形(CH1: VCA_5.6Ω, CH2: IL, CH3: VBUS, CH4: VGSQ2, REF: VCA_0Ω)
电容的充电过程变得更加平缓,但整体波形保持不变,因此可以认定前面的计算仍然有效。
要可靠地驱动图腾柱变换器的慢速桥臂,需要选择合适的半桥驱动器,并确保驱动器供电电容的容量正确。如果慢速桥臂驱动不当,不仅图腾柱 PFC 变换器的效率将下降,还可能误触发保护功能。
触发保护通常是因为驱动器上管输出与其输入不一致。在这种情况下,可能发生欠压锁定 (UVLO)保护。这意味着慢速桥臂的上管晶体管导通时间不足,从而增加损耗。为避免触发 UVLO 保护,设计人员必须减小为晶体管栅极充电提供能量的电容的电压纹波。
上文指出,造成电压纹波的主要因素之一是驱动器的静态电流。该电流用于为驱动器内部电路供电,因此应尽可能低。另一个影响电压纹波的主要元件是电容。设计人员需要对电容量及电压进行必要的计算,以减小电容电压纹波。
MP18831 驱动器具有极低静态电流,是该应用的理想选择。除此之外,MPS 还提供丰富可靠的 隔离式栅极驱动器产品组合,可满足各种应用需求。
