全集成汽车 USB Type-A 和 USB Type-C 充电器控制芯片
汽车中控系统通常都会提供一个 USB 充电端口,该端口需要在传输数据的同时为移动设备充电。对这些系统而言,选择带 USB 限流开关的汽车级 IC 非常重要。本文将介绍 MPS 的 USB 充电端口降压变换器 MPQ4228-C-AEC1,以及如何将其高效率的优势应用于 USB 集线器和其他 USB Type-C 、USB Type-A 应用中。
MPQ4228-C-AEC1
MPQ4228-C-AEC1 提供了一种集成降压开关模式变换器和 USB 限流开关的 USB 充电解决方案(见图 1)。它支持 BC1.2 CDP 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,并采用小尺寸 QFN-22 (4mmx4mm) 封装。该器件集成了一个同步 DC/DC 降压变换器和一个支持 CDP 模式的充电器端口控制器,可减少组件数量,从而改善 EMI 性能并减小 PCB 尺寸。
图 1:MPQ4228-C-AEC1 典型应用电路
MPQ4228-C-AEC1 提供多种强大的保护功能,包括打嗝模式的限流保护(支持 MFI OCP)、输出过压保护(OVP)、USB_OUT/DP/DM/CC1/CC2 到电池的短路保护,以及过温保护(OTP) 。
MPQ4228-C-AEC1 还可用于 USB Type-A 和 USB Type-C 应用。其CC2 引脚可检测连接以配置 USB Type-C 电缆和连接器之间的接口。当 CC1 引脚接地时,MPQ4228-C-AEC1 工作于 USB Type-A 模式,电流限制遵从 USB Type-A 规范。
                        视频
 汽车级 USB 充电降压变换器:MPQ4228一体化 USB Type-C 汽车充电端口解决方案
                        应用
 USB Type-C/Type-AMPS经济高效且可靠的电源管理解决方案可以为下一代标准USB Type-C和Type-A供电设计提供所需的一切。
                        文章
 车载信息娱乐系统中的电源设计(下)本文将专门介绍车机系统中的环视摄像头电源和USB端口设计面临的挑战。
                        研讨会
 EMC Insights and Solutions: Practical and Early ShowcasesLearn how practical, early testing helps avoid issues later in the process
效率
MPQ4428-C-AEC1 采用高效率 DC/DC 变换器,峰值效率高达 94.4%,且总负载温升仅为 31°C 。由于该器件具有相当高的效率,其产生的热量也非常少,这不仅降低了散热需求,还缩小了整体解决方案尺寸。其效率曲线如图 2 所示。
图2:效率与负载电流
外壳温度测试
图 3 显示了 MPQ4228-C-AEC1 的外壳温度测试结果。测试条件为:输入电压 (VIN) = 12V,USB = 5V,输出电流 (IOUT) = 3A。测量在 4 层 PCB (57.4mmx57.4mm) 上进行;其顶层和底层为 2oz,而中间层 1 和中间层 2 为 1oz。环境温度 (TA) 为 25°C。
图3:外壳温度测试
数据传输
数据传输需要出色的信号完整性,通过眼图测试可以评估 USB 2.0 信号的完整性。如图 4 所示,当主机数据通过 MPQ4228-C-AEC1 的内部 DP/DM 数据开关时,150cm 电缆具有出色的眼图性能。在此测试中,VIN = 12V,开关频率 (fSW) = 420kHz。
图4:眼图
电磁干扰 (EMI)
随着汽车电子产品的不断发展,对整车电磁兼容(EMC)性能的要求也越来越严格。电磁干扰(EMI)会降低器件性能;在某些应用中可能产生更明显的影响,例如收音机产生噪音。
MPQ4228-C-AEC1 具有频谱扩展功能,在无需屏蔽和共模电感的条件下,即可通过 CISPR25 Class 5 标准。图 5 显示了其传导 EMI 测试结果。测试条件为:VIN = 12V,总线电压 (VBUS) = 5V,IOUT = 3A,电感 (L) = 4.7µH,fSW = 420kHz,FREQ 引脚连接到 GND,工作模式为强制脉宽调制 (PWM) 模式。
图5:传导 EMI 测试结果
图 6 显示了辐射 EMI 测试结果。测试条件与传导 EMI 相同。
图6:辐射 EMI 测试结果
线路压降补偿
车辆和 USB 端口之间存在一定的距离,而这段距离的线路压降会影响终端的充电电压和充电速度。而且,不同车型中的这段距离有所不同。MPQ4228-C-AEC1 针对这个问题定义了可灵活配置的线损补偿。
图7:线路压降补偿与负载电流
MPQ4228-C-AEC1 是 MPQ4228 系列产品之一。该系列还包括以下器件:
- MPQ4228-AEC1,支持 Apple 3A Divider 模式以及 BC1.2 和 1.2V/1.2V 模式 DCP 方案。
- MPQ4228-Q-AEC1,支持快充 (QC3.0) 模式,向下兼容 BC1.2、Apple 3A Divider 模式和 1.2V/1.2V 模式 DCP 方案。
MPQ4228 系列通过 VBUS/DM/DP/CC 引脚提供电池短路保护,可通过 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电测试和 ±15kV IEC 61000-4-2 空气放电测试。
本文介绍了 MPQ4228-C-AEC1 所具有的优势,如高效率、出色的 EMI 性能和优化的散热性能。除此之外,您还可以参考该视频了解 MPQ4228 系列的另一个产品,MPQ4228-AEC1。MPS 提供一系列功能强大且符合 AECQ-100 认证的 USB 充电端口,可满足任何设计需求。
