IEEE 802.3af/at/bt 跨协议 PoE 供电流程
下载 PDF
电源的种类很多,本文将专门介绍以太网供电 (PoE) 电源。在 PoE 电源中,供电设备 (PSE) 通过网线向受电设备 (PD) 终端供电。图 1 显示了常见的 PoE 供电设备,其中包括 PoE 交换机和受电设备(如无线 AP、IP 摄像头和 IP 电话等)。
图1: 常见的 PoE 供电设备
PoE 电源越来越流行,主要源于其三个主要优势:
  1. 布局简单、成本低
  2. 多设备远程管理
  3. 安全、可靠
不同功率等级下的网口供电模式
网线接口内部的线缆结构如图 2 所示。
图2: 网线接口内部的线缆结构
网线由 4 对双绞线组成:线对 1、2 和线对 3、6 用于传输数据信号,而线对 4、5 和线对 7、8 均空闲线对。
图 3 显示了 PSE 和 PD 的连接示意图。
图3: PSE 和PD 网络示意图
IEEE802.3af/IEEE802.3at
IEEE802.3af 和 IEEE802.3at 标准允许 PoE 有两种 2 线对的供电方案,如下所述:
  1. Alternative A (Mid-Span): 利用信号线 (1,2,3,6) 同时传递数据信号和 48V 电源;
  2. Alternative B (End-Span): 利用空闲线 (4,5,7,8) 传递 48V 电源。
IEEE 802.3bt
对 2 线或 4 线对电源而言,任何超过 30W 的电源均由 4 线对供电。
标准 PoE 供电流程
为标准 PoE 设备供电之前有三个阶段:检测、分类和启动。下面将详细讨论每个阶段。
阶段1: 检测
第一个阶段用于检测受电设备是否为标准 PoE 供电设备。该阶段可确保 48V 电压不会直接施加到非 PD 设备上,从而保证设备的安全受电。
PSE 提供两组 2.7V 至 10.1V 的电压,并通过测得的电流来判断 PD 的特征阻抗 (RDET) 是否在协议范围内。 如果 RDET 在协议标准范围内,则认为该设备支持 PoE 供电,可以进入下一阶段(见图 4)。
图4: 特征阻抗检测
阶段2: 分类
第二个阶段用于决定 PD 设备的功率级别。PSE 向 PD 施加 14.5V 至 20.5V 的电压,并利用获得的电流反馈对PD设备的功率等级进行分类。Class 0、Class 1、Class 2 和 Class 3 在启动供电过程之前仅检测一组电压的功率级别。Class 4 在启动后续供电过程之前需确定两组电压的功率级别。
图5: PD 设备功率级别的分类过程
阶段3: 启动
第三个阶段用于给 VDD 和 RTN 之间的电容充电。由于协议已规定了启动时的最大允许浪涌电流,因此 RTN 和 VSS 之间的 MOSFET (通路开关)电流可以实现软启动。从 RTN 到 VSS 的通路开关在正常 PoE 供电时保持完全打开,直到 VDD 和 RTN 之间的电容充电至目标值。
图6: PoE 启动
IEEE 802.3 af/at/bt 握手协议比较
bt 和 at 协议的主要区别在分类阶段。bt 协议包括 8 个等级,因此该阶段需要多次分类过程以确定 PD 终端的功率级别。
在图 7 显示的电路图中,bt 协议有两级电阻,而 af/at 协议只有一级电阻。其他阶段也类似。
图7: af/at/bt 协议比较
支持 IEEE 802.3 af/at/bt 的 MPS PoE PD 接口
MPS 提供多种支持 IEEE 802.3 af/at/bt 协议的 PoE PD 接口产品,包括 MP8007、MP8017、MP8009 和 MP8030。
MP8007 和 MP8017 均为符合 IEEE 802.3 af 标准的 PoE PD,专为安全摄像头和物联网 (IoT) 设备等 13W 应用而设计。其中,MP8007 支持 DC/DC 变换器 采用固定峰值电流和变频断续导通模式 (DCM) 来调节恒定输出电压;而 MP8017 则适用于反激拓扑中的有源钳位原边调节 (PSR) 和副边调节 (SSR)。
MP8009 是符合 IEEE 802.3af/at 标准的 PoE PD,非常适合要求高性价比且空间受限的隔离式解决方案。它为反激式应用提供 PSR,并为有源钳位正激应用提供高效率 SSR。该器件适用于 WLAN 接入点、安全摄像头和视频电话等应用。
MP8030 符合 IEEE 802.3af/at/bt 规范,具有高功率水平,适用于大于 51W 的设计。和 MP8009 一样,MP8030 可以为反激式应用提供 PSR ,并为有源钳位正激应用提供 SSR;同时因具有高功率水平,还可用于微微基站。
图 8 罗列了 MPS 适用于不同协议和标准应用的 PoE PD 接口产品。
图8: MPS 的 PoE PD 产品
本文回顾了 PoE 供电及其网线接口内部的线缆结构,并描述了标准的 PoE 供电流程。MPS提供多种支持 IEEE 802.3 af/at/bt 协议的 PoE PD 接口产品,包括 MP8007、MP8017、MP8009 和 MP8030。
您感兴趣吗? 点击订阅,我们将每月为您发送最具价值的资讯!
