SiC MOSFET 与共源共栅结构的寄生米勒导通原理及驱动技术
Abel Borràs
应用工程师
下载PDF
引言
在提升功率变换器的功率密度、开关频率(fSW)及效率的过程中,设计人员面临诸多持续挑战,而实现功率晶体管快速且安全地开关尤为重要。基于这些需求,碳化硅(SiC)MOSFET 和共源共栅(cascode)结构的宽禁带功率半导体器件变得比传统硅基器件更受青睐。然而,这类器件在工作时会产生极高的电压斜率(dV/dt),因此必须格外谨慎,以防引发“米勒导通”(Miller turn-on)现象。
如果 MOSFET 因米勒电容而意外导通,功率变换器的桥式结构可能会短时间进入直通状态,这会带来一系列不利后果,轻则导致温度升高,重则造成器件损毁。为了规避这一问题,设计师往往会过度设计栅极驱动电路,从而导致电路性能不佳、响应缓慢且成本增高。
本文将介绍由米勒寄生电容对功率 MOSFET 和共源共栅产生的感应导通效应,讨论影响这一现象的因素、能够避免相关问题的驱动配置,以及共源共栅如何凭借其有利的内部结构,在最大限度降低米勒电容相关风险的同时,消除对额外元件(例如栅极驱动器、栅源电容)的需求。
米勒效应
米勒效应以其发现者的名字命名,可推广应用于任何反相电压放大电路。根据米勒效应,在任何作为反相电压放大器工作的电路中,都会因输入端与输出端之间的电容耦合路径(反向传输电容)而使等效输入电容增大。放大器增益越高,这种增大效应越显著。
高压 MOSFET 和共源共栅属于高增益反相电压放大器的一种特殊情形,其栅极与漏极之间的等效寄生电容(CGD)起到了反向传输电容的作用。
图 1 展示了共源共栅如何使寄生电容串联,从而降低等效反向传输电容,减弱米勒效应。在主动控制通路中,当栅源电压(VGS)主动控制漏源电压(VDS)时,这一现象即为米勒效应;当 VDS急剧上升或下降时,来自栅极的大部分电荷被转移至反向传输电容,限制了晶体管的有效带宽(即开关速度)。
图1:SiC MOSFET(左)和 SiC 共源共栅(右)的寄生电容
相反,当功率 FET 作为二极管被动导通时,其漏源两端的电压可能发生快速变化(例如,二极管处于正向偏置状态)。在这种情况下,反向传输电容会形成一条充电路径,对栅源电容(CGS)充电。如果未能抑制 CGS的充电,就可能引发意外导通。下文将对此进行详细说明。
米勒效应引起的感应导通
半桥拓扑是功率变换器中十分常见的一种结构,也可能受到米勒效应的影响。其影响过程如下:
- 当上管MOSFET (HS-FET) 导通时,其漏源电压(VDS(HS))下降(VDS(HS)斜率为负),直至接近 0V。
- VDS(HS)的下降使下管 MOSFET(LS-FET,此时起二极管作用)的漏源电压(VDS(LS))以相同斜率上升,但为正向。
- LS-FET 的电压斜率 (dVDS(LS)/dt)使栅漏电容充电(米勒效应),从而产生位移电流(ICGD),也称为米勒电流。
- 未被栅极驱动电路吸收的大部分米勒电流会流向输入电容(CGS)并为其充电,从而使 LS-FET 的栅源电压(VGS(LS))升高。
图 2 展示了由 MP18831栅极驱动器驱动的半桥 SiC MOSFET 配置。图中以蓝色线标出了米勒电流的流动路径。
图 2:半桥配置中的 SiC MOSFET
图 3 展示了上述完整过程。如果 ΔVGS(LS)超过阈值电压(VTH),则只要栅极电压保持在阈值以上,LS-FET 就会导通,造成直通。反之亦然,若 LS-FET 被主动触发,也可能诱发 HS-FET 的意外导通。
图 3:电流和电压波形
接下来对这一现象进行定量分析,以判断其在实际设计中发生的可能性。对 LS-FET 的栅极节点应用基尔霍夫电流定律 (KCL),使用公式 (1) 计算米勒电流(图2中标为ICGD)
ICGD = ICGS + IRG2
(1)
公式(1)可展开为公式(2):
CGD × dVDGdt = CGS × dVGSdt + IRG2
(2)
需要注意,对于高压系统(VBUS >> VGS),可以近似认为VDG =VDS。栅极回路电感、FET 内部栅极电阻或栅极驱动 IC 的饱和电流等非理想因素,会改变栅极驱动器的有效灌电流 (IRG2),因此难以确定栅极驱动器对ICGD的影响。
为简化分析,可以假设栅极驱动器无法及时吸收足够电流来阻止CGS充电(IRG2 ≈ 0A 时出现))。在这种情况下,栅极电压的升高由电容分压决定。VGS的变化量可通过公式(3)计算:
ΔVGS = CGDCGS × ΔVDS
(3)
如果由此产生的 ΔVGS不会使栅极电压超过阈值电压,则无需依赖 MOSFET 以外的元件为栅极放电。由于CGD并非恒定值,而是随VDS变化,因此使用电荷量进行分析更加可靠。公式 (4) 由公式 (3) 推导得出,可从电荷平衡角度判断超过阈值电压的可能性:
QGD(VDS)QGS(TH)(VSSO)
(4)
公式 (4) 也称为米勒比,用于建立以下两种电荷量之间的关系:VDS增大时CGD上转移的电荷,以及从关断电压轨VSSO充电至VTH所需的电荷。同样,如果该比值小于 1,则无需增加其他元件也能满足安全要求。由于相关数值可直接从 MOSFET 数据手册参数中提取,因此这种方法通常比公式 (3) 更方便。不过,该公式仅为近似计算;由于栅极驱动器会尝试保持器件关断,因此还必须考虑驱动器的电荷吸收能力对这一比值的影响。
根据数据手册参数得到米勒比
电气特性表中列出的栅极电荷为离散参数值(见表 1)。需要注意,这些数值只适用于下列测试条件。
表 1:SiC 共源共栅数据手册中的栅极电荷参数
| 参数 |
符号 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 栅源阈值电荷 |
QGS(TH) |
VDS = 400V, ID = 50A, VGS = 0V to 12V |
14 |
nC |
| 栅源平台电荷 |
QGS(PL) |
26 |
nC |
| 栅漏电荷 |
QGD |
6 |
nC |
| 总栅极电荷 |
QG |
50 |
nC |
MPSCHOLAR
APPLICATIONS & USE CASES OF ISOLATED POWER SUPPLIES IN GATE DRIVING
MPSCHOLAR
In a wide variety of applications, ranging from electric automobiles to industrial machinery, variable-speed AC/DC drives play a crucial role in managing the speed and torque of electric motors.
Functionality: The speed of an electric motor can be adjusted by these drives by adjusting the power that is provided to them. This is accomplished by modulation techniques such as pulse width modulation ...
MPSCHOLAR
CHALLENGES AND SOLUTIONS IN DESIGNING ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVING
MPSCHOLAR
The process of designing an isolated power supply for gate driving involves a unique set of challenges, particularly when it comes to resolving electrical requirements. These issues, which include power output and stability in addition to electromagnetic interference (EMI), call for the development of creative solutions in order to guarantee the effective and dependable operation of gate drivers i...
MPSCHOLAR
TYPES OF ISOLATED POWER SUPPLIES FOR GATE DRIVERS
MPSCHOLAR
Flyback converters are an essential type of isolated power supply commonly found in gate driver circuits. They are particularly well-suited for applications that prioritize compact size, efficiency, and reliable isolation at lower to moderate power levels. Known for their simplicity and versatility, flyback converters operate by storing energy in a magnetic field during one phase and transferring ...
MPSCHOLAR
ISOLATED POWER SUPPLY ARCHITECTURES
MPSCHOLAR
Centralized isolated power supply architectures play a crucial role in gate driver applications, offering a streamlined approach to power distribution and isolation that is specifically designed to meet the needs of gate driving requirements. This architecture type centralizes the power supply into a single unit, which then distributes power to different components of the system, ensuring electric...
MPSCHOLAR
NEED FOR ISOLATED GATE DRIVING POWER SUPPLIES
MPSCHOLAR
Fundamental Safety Concerns: Ensuring safety is of utmost importance when it comes to gate-driving power supplies, especially in high-power applications. Isolation is essential for ensuring users' safety and preventing damage to sensitive electronic components caused by high voltage levels or electric shock.
Protection Against Direct Contact: Isolation guarantees that there is no direct elec...
MPSCHOLAR
MPSCHOLAR
MPSCHOLAR
CASE STUDY: AN IN-DEPTH LOOK AT A SPECIFIC APPLICATION
MPSCHOLAR
Within the context of an advanced electric vehicle (EV) powertrain system, the development of isolated gate drivers is the primary emphasis of this individual case study. Power economy, dependability, and safety are of the utmost importance in the electric vehicle industry, which is a sector that is quickly evolving. The purpose of this in-depth investigation is to demonstrate the significant role...
MPSCHOLAR
PRACTICAL APPLICATIONS AND USE CASES
MPSCHOLAR
Figure 1: Common Applications of Isolated Drivers
Isolated gate drivers, as essential interfaces between control circuits and power electronics are essential components in motor control systems. These drivers are important to the operation of these systems. The power switches, such as IGBTs or MOSFETs are responsible for controlling the speed, torque, and direction of the motor. Their contribut...
MPSCHOLAR
CHALLENGES IN ISOLATED GATE DRIVERS DESIGN
MPSCHOLAR
Thermal management and heat dissipation are two of the most critical issues that arise during the design process of isolated gate drivers. These elements are quite important because temperature has an effect on gate drivers' dependability, performance, and longevity.
Heat Generation Sources: In isolated gate drives, the primary sources of heat generation are two different sources, respectively. F...
MPSCHOLAR
COMPONENTS AND ARCHITECTURE
MPSCHOLAR
Pulse-Width Modulation (PWM) Signals: PWM signals play a crucial role in the functioning of isolated gate drivers, particularly in the realm of power electronics. These signals adjust the length of time that power switches (such as MOSFETs or IGBTs) remain in the 'on' state by modifying the width of the pulse while maintaining a consistent frequency. PWM signals play a vital role in the regulation...
MPSCHOLAR
WORKING PRINCIPLES OF ISOLATED GATE DRIVERS
MPSCHOLAR
Ensuring the safety and integrity of electronic systems is of utmost importance, especially in applications involving high voltages or where electrical isolation is necessary between the control and power stages.
Figure 1: Isolated Gate Driver Concept
Protecting Control Circuitry: One of the main purposes of isolation in gate drivers is to safeguard the low-voltage control circuitry from the p...
MPSCHOLAR
INTRODUCTION TO GATE DRIVERS
MPSCHOLAR
Gate drivers are essential components in modern electronics. They are specialized circuits that have the important task of controlling the operation of power switches, such as MOSFETs and IGBTs. Their main purpose is to supply the required drive voltage and current to the gate of these power devices.
Figure 1: Gate Drive between Microcontroller and Power Transistor
Fundamental Role: Gate drive...
测试条件应尽量贴近最终应用(例如常用的总线电压和推荐的栅极驱动电源轨)。快速查看表中的数值,即可初步判断所选晶体管的米勒比。如果最终应用条件与测试条件不同,可以查看典型栅极电荷曲线,并通过线性外推估算不同电压轨下的数值(见图 4)。
图 4:数据手册中的栅极电荷曲线(左)及坐标轴扩展后的数值(右)
抑制方法
以下介绍几种从驱动角度减轻米勒导通并改善 FET 性能的方法。
选择米勒比合适的分立器件
选择具有合适米勒比的 FET,是减轻误导通最直接的方法,因为这可以避免过度设计。如前所述,在确定开关器件工作的最大漏源电压后,设计人员应根据驱动条件计算最坏情况下的QGD/QGS。如果计算值小于 1,则器件是安全的。
增大栅源电容(CGS)
这是一种简单的故障排查方法。在功率 FET 的栅极与源极之间连接的任何电容,都会与内部CGS相加,从而改善米勒比。其代价是,增大这一电容也会增加栅极驱动器的功耗,并提高每个开关周期需要充放电的等效栅极电容。
采用阻值更低的关断栅极电阻(RGOFF)
采用低阻值关断栅极电阻(RGOFF),可以使栅极驱动器在米勒电流出现时更快地吸收栅极电荷,从而避免CGS过度充电,同时还不会增加栅极驱动器的功耗。如果采用这种方法,还应优化 PCB 布局以减小栅极回路电感;否则,驱动电路可能无法足够迅速地释放电荷(见图 5)。此外,这种方法还有个缺陷,较低的 RGOFF会提高关断电压斜率,这可能引发其他 EMI 问题。
图 5:使用单输出栅极驱动器时,使RGOFF小于RGON 的典型配置
采用(或增大)负电源轨
将晶体管的关断电压(VSSO)设为负值,或者在已经使用负电压的情况下进一步增大其负压幅度,是增大QGS(TH)的另一种方法(见图 4)。设计人员主要需要解决的问题,是如何为栅极驱动电路增加负电源轨。采用负电源轨时,经典的上管驱动器自举供电方法不再适用。这可能不利于紧凑型或低成本设计。
有源米勒钳位
为了在不影响栅极可控性的情况下避免直通,可以使用米勒钳位电路。部分单片集成栅极驱动 IC(例如 MPQ18811内置了这一功能(见图 6)。图中蓝色部分标出了钳位放电路径。
图 6:MPQ18811 中的有源米勒钳位示意图及钳位放电路径
米勒钳位的工作方式如下:器件关断后不久,当(VGS基本达到VSSO)时,驱动器就会激活栅极钳位电路,在栅极与VSSO之间形成一条超低阻抗通路(见图 7)。在 PCB 布局中应尽量缩短该路径,以获得最佳效果。由于钳位电路为栅极回路提供了一条替代通路,因此可以独立采用所需的栅极电阻和驱动电源轨来控制器件的导通与关断。
图 7:工作时序图
本文介绍了米勒效应在 SiC MOSFET 和 SiC 共源共栅结构中引起的感应导通现象,并讨论了多种防止高米勒比功率 FET 发生误导通的方法。
首先,米勒比是评估功率 FET 抵抗这一现象能力的有效指标。其次,与 SiC MOSFET 相比,碳化硅共源共栅的内部结构具有更低的反向传输电容,因此对感应导通的抵抗能力更强。
最后,MPQ18811等栅极驱动 IC 内置米勒钳位功能;这是一项专门解决该问题的外围功能,不依赖 FET 的内部参数或栅极驱动条件。利用米勒钳位,设计人员能够驱动各种类型的功率 FET,而不必担心寄生米勒误导通。
除除 MPQ18811 外,MPS 还提供其他 汽车级栅极驱动器 ,可满足各种应用需求。
