了解磁角度传感器的精度和分辨率
Ted Smith
下载PDF
磁位置传感器, 尤其是磁角度传感器,是无数需要精确定位的运动控制应用的基本构建模块。这些传感器广泛应用于汽车、机器人、消费电子和医疗设备等领域,体现了其普适性和重要性(见图1)。
Figure 1: Magnetic Position Sensor Applications
图1:磁位置传感器应用
然而,要充分发挥磁位置传感器的性能和作用,就必须深入了解决定其性能的两个关键参数:精度和分辨率。尽管这两个术语常被混用,但在任何测量系统中,它们所代表的都是两个不同但彼此相关的概念。本文将详细介绍这两个参数,说明它们如何影响磁位置传感器的性能,并介绍相应的优化方法。
精度和分辨率的不同
在测量和仪器仪表领域,精度是指测量值与被测量实际值或真值的接近程度。对于磁位置传感器而言,精度衡量的是传感器测得的角度值与实际角度的吻合程度。换句话说,精度反映了传感器读取的位置与实际位置之间的一致程度;高精度传感器的测量结果会非常接近真实位置。
分辨率则表示传感器能够检测到的被测量的最小变化量。对于磁位置传感器而言,分辨率是传感器能够识别的最小角度变化,本质上反映了传感器对微小位置变化的灵敏程度。高分辨率传感器能够捕捉到位置的极细微变化,从而提供更详尽、精细的测量结果。
需要特别注意的是,高分辨率并不一定意味着高精度。传感器可能对极小的位置变化非常敏感,也就是具有很高的分辨率,但如果其测量结果持续偏离真实值,精度仍然可能较低。反之,传感器也可能具有很高的精度,测量结果始终接近真实位置,但分辨率仍可能较低,因而无法检测细微的位置变化。
这种看似矛盾的关系体现了磁位置传感器设计和应用的复杂性。工程师必须根据具体应用需求,在分辨率与精度之间进行权衡,以实现最佳性能。
优化传感器性能的权衡因素
要充分发挥磁位置传感器系统的性能,必须了解如何量化精度和分辨率。更重要的是,要了解通过调整哪些系统参数可以提升精度或分辨率,同时也需要理解制造商如何在数据手册中表述这些参数。
任何性能提升都需要付出一定代价,提高分辨率和精度也不例外。要在这两个参数之间取得适当平衡,需要仔细评估多种因素。
提高分辨率的关键是尽量降低噪声。窗口平均输出滤波器可用于降低噪声,从而提高分辨率。这种滤波器的工作原理是消除传感器读数中的随机波动,以帮助提供更加一致和准确的结果。
然而,平均滤波器虽然能够提高分辨率,却会降低动态带宽,这意味着系统对加速度变化的响应会随着带宽降低而延迟。如果滤波窗口设置过宽,可能会导致较差的阶跃响应,并使伺服控制环路出现不稳定,从而影响系统性能。对于基于霍尔效应的磁角度传感器而言,可以记住一个基本经验法则,即分辨率每提高半位,动态带宽约减半。
另一方面,提高精度(或降低积分非线性 (INL))可以通过校准来实现。在传感器安装到实际应用中之后对其输出进行校准,可以补偿机械公差累积和磁误差带来的影响,使温漂成为主要的 INL 来源。不过,这里要权衡的因素是成本,因为校准需要时间、资源和专业知识,因此会增加生产成本。所以,并非所有应用都适合进行校准,尤其是对成本较为敏感的应用。
在需要高分辨率和高带宽,或者对INL 有极严格要求(例如低于 0.1°)的应用中,MPS的MA600A等解决方案能够在性能与成本之间取得良好的平衡(见图2)。与基于霍尔效应的方案相比,MA600A可提供更高的带宽和分辨率,其成本也显著低于光学编码器这一次优替代方案。MA600A基于隧道磁阻(TMR)技术,噪声水平远低于霍尔方案,且噪声特性非高斯分布。这些因素极大地缓解了TMR技术在带宽方面的权衡限制。
Figure 2: The MA600A Solution
图2:MA600A 解决方案
精度和分辨率的量化
一般制造商的数据手册不仅会详细列出传感器的精度和分辨率规格,还会提供其他关键参数,例如工作温度范围、供电电压、静态电流和磁场强度范围。不过,不同数据手册对规格的定义和表述方式并不完全一致,因此在比较规格时需要格外谨慎。
例如,部分制造商基于1σ噪声范围来定义分辨率,这意味着最小角度变化只有68%的概率能够被检测到。相比之下,MPS以±3σ噪声水平来定义分辨率(见图3),从而保证两个角度之间的可分辨差值在99.7%的情况下是正确的。然而并非所有制造商都会采用如此保守的标准;忽略3σ的要求很容易让分辨率指标看起来更高。
Figure 3: ±3σ Noise Level
图3:±3σ 噪声水平
精度(或 INL)的定义相对直观,通过规格定义来掩盖传感器实际性能的空间较小。需要特别关注的一点是规格所对应的温度范围。如前所述,通过校准可以降低由机械公差或磁公差引起的 INL,但要对温漂进行校准补偿则困难很多。
要为特定应用选择合适的磁位置传感器,首先需要理解精度、分辨率以及其他系统参数之间复杂的权衡关系,同时还需要了解如何优化这些参数,以获得尽可能佳的性能。
通过理解精度和分辨率的关键概念及其在 MA600A等磁性位置传感器上的应用,工程师可以在为系统选择传感器时作出更合理的判断。这些知识有助于优化性能、控制成本,并确保设计方案成功实施。
科技领域不断发展,精度和准确度将更加重要,深入理解磁位置传感器的各种特性具有重要价值。掌握了这些知识,工程师将能够更好地应对数字世界中的复杂问题,并在广泛的应用中充分发挥磁位置传感器的性能潜力。
您感兴趣吗?  点击订阅,我们将每月为您发送最具价值的资讯!
