高带宽磁性位置传感器用例:精密机器人
MA600凭借其高精度、高分辨率与高带宽,可与光学编码器展开激烈竞逐,并完美替代市场现有的霍尔效应角度位置传感器。
机器人每个关节中的电机都需要传感器进行精确的角度控制。现在越来越多的公司使用协作机器人 (cobots) 或机器人来实现仓储的自动化,设计师也面临多项挑战,诸如如何精确控制运动,如何实现更快速的控制环路,以及如何降低成本和占位空间等。尽管光学编码器精度高,但相比磁传感器,其价格高 7 至 10 倍,且外形尺寸较大;但磁角度位置传感器在精度和带宽方面也有所不足。
MPS 研发的 MA600是一款专用于运动控制的精密、高带宽、磁性位置传感器。它实现了更接近光学编码器的性能,用户校准后具有小于 0.1 度的超低误差。该传感器的前端还采用隧道磁阻 (TMR) 电桥来检测磁场,可以达到更高灵敏度和更低噪声水平。
MA600 在 150Hz 带宽条件下具有 14.8 位分辨率,在 13kHz 带宽下具有 12.5 位分辨率,可有效支持快速环路控制。凭借高精度、高分辨率与高带宽,MA600 可与光学编码器展开激烈竞逐,并完美替代市场现有的霍尔效应角度位置传感器。
附加功能:
- 超低 0.5° 误差(出厂);用户使用内部 32 点校正表校准后,误差可<0.1°
- 12 位至 14.8 位 ±3σ 可配置绝对角度编码器
- 无延迟,可最大限度减少速度误差
- 20mT 至 >100mT 的宽磁场范围
- 支持轴端(同轴)和侧轴(离轴)安装配置
- 提供SPI 或 SSI 接口用于数字角度读取和芯片配置
- 增量 ABZ 正交编码器接口,每圈1-4096可配置脉冲
- 增量 UVW 编码器输出
- 脉宽调制 (PWM) 绝对输出
- 多圈或速度输出选项
- 3.3V 电源电压,7mA 静态电流 (IQ)
- -40°C 至 +125°C 工作温度范围
- 采用小尺寸 QFN-16 (3mmx3mm) 封装
如需更多信息,请浏览 MPS 强大的传感器方案。
