MPQ2128-AEC1
MPQ2128-AEC1 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPQ2143
工业级 3A、5.5V、1.2MHz、40μA IQ、COT 同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
- 符合工业/汽车应用温度
- 2.5V 至 5.5V 宽工作输入电压范围
- 输出电压低至 0.6V
- 压差 100% 占空比
- 输出电流高达 3A
- 低静态电流:40µA
- 80mΩ 和 40mΩ 内部功率 MOSFET 开关管
- 默认 1.2MHz 开关频率
- 供电时序使能(EN)和电源正常信号
- 逐周期过流保护
- 关机自动放电功能
- 带打嗝保护模式的短路保护
- 采用低 ESR 输出陶瓷电容可稳定工作
- 采用 TSOT23-8 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
… and many more!
Parameters
最小输入电压(V)
2.5
最大输入电压(V)
6
最大输出电流(A)
1
封装
QFN-8 (2x2)
等级
车规级
最大开关频率(kHz)
3000
典型开关电流限(A)
1.8
最大占空比(%)
1
反馈电压 (V)
0.594
典型静态电流(mA)
0.35
调节输出
1
最大输出电压(V)
6
最小输出电压(V)
0.6
控制模式
电流控制模式
MPQ2128是一款具有3MHz恒定频率的电流模式PWM降压变换器。它集成了主开关和同步整流器,非常适合低压转换应用。MPQ2128可以在2.5V至6V的输入电压范围内工作,提供高达1A的负载电流。其输出电压可调节低至 0.6V。MPQ2128还提供多种保护功能,包括 小于1µA 的关断电流、内部软启动、逐周期过流保护、短路保护和过温关断保护。MPQ2128 采用8 引脚2mm×2mm QFN 封装。
- Meets Automotive Requirements
- Highly Efficient: Up to 95%
- 3MHz Constant-Switching Frequency
- 1A Available Load Current
- 2.5V-to-6V Input Voltage Range
- Output Voltage as Low as 0.6V
- Current-Mode Control
- Cycle-by-Cycle Over-Current Protection
- Short-Circuit Protection
- Thermal Shutdown
- <1? Shutdown Current
- Internal Soft-Start
- QFN8 (2mm?mm) Package
- AEC-Q100 Qualified
MPQ2128DG-P MPQ2128DG-Z MPQ2128DG-LF-P MPQ2128DG-LF-Z
