MPQ4262A-AEC1
MPQ4262A-AEC1 是一款集成了两个下管 MOSFET (LS-FET) 的升降压变换器。该器件在特定输入电源电压 (VIN) 范围内能以高效率提供高达 100W 的峰值输出功率 (POUT)。
MPQ4262A-AEC1 非常适合 USB 供电 (PD) 应用,并且可以通过 I2C 接口与外部 USB PD 控制器配合使用。其 I2C 接口与一次性可编程(OTP)存储提供了灵活的配置功能。
MPQ4262A-AEC1 提供多种故障保护功能,包括恒流 (CC) 限流、输出过压保护 (OVP) 和过温关断 (TSD) 保护。
MPQ4262A-AEC1 仅需少量现有标准外部元器件,采用 QFN-20 (3mmx5mm) 封装。
- 集成下管 MOSFET (LS-FET) 的 100W 升降压变换器
- 集成栅极驱动器用于上管 MOSFET (HS-FET)
- 3.6V 至 36V 启动输入电压 (VIN) 范围
- 当输出电压 (VOUT) 超过 3.5V 时,支持 VIN 降至 2.8V
- 1V 至 36V VOUT 范围,精度为 1%
- 高达 5A 的输出电流 (IOUT)
- 高达 98% 的峰值效率
- 0.1V 至 2.147V 可调I2C参考电压 (VREF) 范围,分辨率 1mV
- 精确的输出恒流 (CC) 限制:±5%
- 符合 USB PD 3.0 及PPS 规范
- 可选 280kHz、420kHz 或 600kHz 开关频率 (fSW)
- 可选强制脉宽调制 (PWM) 模式、自动脉冲频率调制 (PFM)、自动PWM 模式
- 可实现更高效率的输出偏置 VCC LDO
- 输出电流监控器 (IMON)
- 通过 RSENS 实现线路压降补偿
- I2C、告警与一次性可编程(OTP)存储
- EN 关断被动放电功能
- 输出过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过温关断 (TSD) 保护
- 采用侧面镀锡的 QFN-20 (3mmx5mm) 封装
- 符合AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ4262A-0000-AEC1-Z MPQ4262A-0000-AEC1-P MPQ4262A-xxxx-AEC1-Z MPQ4262A-xxxx-AEC1-P
