EVMP45000-M-00A
EVMP45000-M-00A 评估板用于展示 MP45000 的功能。MP45000 是一款临界导通模式(CrM)图腾柱功率因数校正(PFC)控制器,可通过 UART 接口进行配置。无桥图腾柱 PFC 拓扑结构去除了传统 PFC 电路中的二极管桥,可显著提高效率和功率密度。其节能技术能够使电源设计在整个工作范围内实现更高的效率。
MP45000 采用数字恒定导通时间(COT)控制方案,以实现混合 CrM 和断续导通模式(DCM)操作。在轻载条件下,它可以降低开关频率 (fSW) 以获取更高效率,同时通过改进型数字输入电容电流补偿来提高功率因数(PF)。
此外,该器件还具有连续导通模式(CCM)操作,该模式可降低电感需求,适应峰值功率需求较高的设计。凭借其特有 CCM 控制逻辑,MP45000 可短暂运行在 CCM 模式下,以支持高输出功率 (POUT) 需求。它集成了两个上管 MOSFET(HS-FET)驱动器和两个下管 MOSFET(LS-FET)驱动器,可简化外围电路设计。其快速开关桥驱动器具有专为 GaN HEMT 设计的独立 Kelvin 地线引脚。不同源极和漏极引脚使 MP45000 得以轻松调整导通和关断速度,同时保证高可靠性。
MP45000还提供强大的保护功能以增强系统安全性和可靠性,例如过压保护(OVP)、过流限制(OCL)、欠压保护(UVP)、Brown-in (BI) /Brown-out (BO)过压/欠压保护、VCC 电压 (VCC) 欠压锁定(UVLO)保护和过温保护(OTP)。此外,该器件还采用自适应死区时间调整(ADTA)来最小化开关损耗并提高效率。
MP45000采用TSSOP-28封装。
- 临界导通模式 (CrM)/断续导通模式 (DCM) 多模式图腾柱功率因数校正 (PFC) 控制,从轻载到满载均保持高效率
- 智能谷值开关,可实现低噪声
- 慢桥电流限制功能
- 工作频率高达 500kHz
- 自适应死区时间调整 (ADTA)
- 无需辅助绕组即可实现谷值检测
- 输入电容电流补偿
- 总谐波失真 (THD) 补偿
- 连续导通模式 (CCM) 操作,可实现峰值功率输出
- 改进型突发模式功能,在提高轻载效率的同时仍保持低噪声
- 逐周期开关电流限制
