EVQ7928-RH-00A
EVQ7928-RH-00A 是用于展示 MPQ7928-AEC1 功能的评估板。MPQ7928-AEC1 是一款集成了三个高效率降压 DC/DC 变换器和一个低噪声低压差 (LDO) 稳压器的电源管理解决方案。
MPQ7928-AEC1采用独特的双级 18V 降压架构,在高分辨率摄像头模块应用中,可最大程度地提高CMOS 传感器中1.8V 图像传感器输入/输出 (I/O) 轨的效率。该器件采用锁相环 (PLL) 恒定导通时间 (COT) 控制以提供快速瞬态响应。其连续导通模式 (CCM) 下的 2.2MHz 固定开关频率 (fSW) 可显著降低外部电感和电容尺寸。
MPQ7928-AEC1 提供 I2C 数字接口以实现参数配置,无需更改任何硬件,即可实现应用灵活性。其输出电压 (VOUT)、上电顺序和保护阈值均可通过该接口进行调节。
MPQ7928-AEC1还提供故障状态监控与保护功能,如输入欠压锁定 (UVLO)保护、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断 (TSD)保护。其内置电源正常 (PG) 指示器可指示 MPQ7928-AEC1 是否正常工作。
EVQ7928-RH-00A 为整装测试评估板。MPQ7928-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-15 (2.5mmx3.5mm) 封装,符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专门针对车载摄像头应用进行了优化:
- Buck 1:600mA,3.5V 至 18V输入电压 (VIN)
- Buck 2:600mA,3.5V 至 18V VIN
- Buck 3:1A,2.5V 至 4V VIN
- LDO:200mA,适用于大型 CMOS 传感器
- 专门针对 EMC/EMI性能提升进行了优化:
- 2.2MHz 固定开关频率 (fSW)
- 可开/关的频谱扩展(FSS)功能
- 对称输入电容,可改善 EMI
- 符合 CISPR 25 5 类标准
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 其他特性:
- 可选非连续导通模式 (DCM) 和强制连续导通模式 (FCCM)
- 带谷值电流检测和打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 电源正常(PG) 输出
- 带数据包错误校验(PEC)功能的 I2C 接口
- 采用 QFN-15(2.5mmx3.5mm)封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 功能安全系统设计能力:
