AN127 - MA102/MA3XX -使用 MagAlpha 直接感测转子角度
下载PDF版本
摘要
MagAlpha 可以通过测量转子的边缘场实时检测无刷电机的绝对转子位置,即使没有目标磁体也能实现。但MagAlpha传感器必须安装在正确的位置,以获取最大转子磁场,同时不受其他磁场,尤其是绕组磁场的干扰。本应用说明将以市场上销售的带三个霍尔开关的BLDC 电机为例,测量转子磁场并根据此信息确定MagAlpha最合适的安装位置。用MagAlpha 传感器简单替换三个霍尔开关,能以比块换向(梯形、正弦驱动、磁场定向控制)更高效的方案来驱动 BLDC 电机,或用于速度控制和位置控制(见图 1)。
Figure 1: Open BLDC Motor with a MagAlpha on the PCB (Red Circle)
我们将在额定速度为 4000 rpm 的 4 极对 BLDC 电机中完成传感器的更换(见表 1 和图 2)。
参数 单位 值
极对数量 4
相数 3
额定电压 V 24
额定相电流 A 3.5
额定速度 rpm 4000
扭矩常数 Nm/A 0.04
线间电感 mH 1.2
表1: BLDC电机规格
Figure 2: 4-Pole Pair BLDC Motor
图2:4极对BLDC电机
三个霍尔开关初始安装在 PCB 上靠近转子的一端。若要以最少的改动升级电机,新 PCB(带 MagAlpha)必须安装在与原PCB(带三个霍尔开关)完全相同的位置(见图 3)。基于此限制,MagAlpha 的中心应位于轴向方向上、转子磁体上方 的1.5mm处;MagAlpha 的最佳径向位置仍需确定。对块换向而言,除了电源电压,其新 PCB只有 I/O 与原板相同(见图 4)。如果需要基于绝对位置的更多功能,则还要增加额外的引线连到PCB(见图 5)。
Figure 3: Cross Section of the BLDC Motor
带三个霍尔开关(左图)
带 MagAlpha(右图)
图 3:BLDC 电机横截面
Figure 4: Motor Control Schematic
带三个霍尔开关(左图)
带 MagAlpha(右图)
图 4:电机控制原理图
测试电机由 Maxon 驱动板 DEC 模块 24/2 驱动。采用的 MagAlpha器件为MA302,但测试结果适用于所有 MA 传感器。
转子磁场
测量装置
我们使用 3D 探针(Metrolab 的 MagVector)沿可能位置的半径扫描,以探测转子产生的磁场。对应每个半径, 转子都转动一整圈。转子的角度由精密(精度达±0.001 度)旋转器控制。
Figure 5: Experimental Setup for Measuring the Three Components of the Rotor Magnetic Field
图 5:测量转子磁场三个分量的实验装置
裸转子场
将转子插入旋转器,将3D 探针保持在转子上方 1.5 毫米的垂直距离处进行扫描(见图 6)。转子磁场的三个分量呈正弦曲线(见图 7)。Bt、Br 和 Bz 分别为切向、径向和轴向分量的振幅。MagAlpha 仅检测径向和切向分量。因此,第一个准则就是 Br 和 Bt 必须足够大。图 8显示了三个分量的振幅(其中 r 为转子外径)随半径的变化。当r = 0 时,传感器中心恰好位于转子外径上方。
Figure 6: Setup Used to Scan the Magnetic Field of the Naked Rotor (Red Line: Scan Path)
图 6:用于扫描裸转子磁场的装置(红线:扫描路径)
Figure 7: 3D Field Measurement at the Position r = 1.5mm and z = 1.5mm
图 7:r = 1.5mm 和 z = 1.5mm 时的 3D 场测量
Figure 8: Amplitude of the Three Components of the Magnetic Field along a Radius (z = 1.5mm)
图 8:磁场三个分量的振幅随半径的变化 (z = 1.5mm)
转子+定子的磁场
在实际条件下,MagAlpha 还能感应到定子铁芯的作用,这会改变转子的磁场。为了确定这种作用到底有多大,可在转子旋转时使用一个固定定子进行 3D 扫描。如图 9 所示,将电机外壳钳住。
Figure 9: Setup for Measuring the Rotor Field in Real Motor Environment (i.e.: with the Stator)
图 9:在实际电机环境中测量转子磁场的装置(即使用定子)
图 10显示了测量结果,注意绕组未通电。定子的存在不会改变径向磁场,但切向磁场会显著降低,这意味着定子为切向场提供了返回路径。因此,半径大于 3mm 时的场强很低。半径约为 2.5mm 时,Br 和 Bt 几乎相等,此时磁场接近最佳。
Figure 10: Amplitude of the Three Components of the Magnetic Field along a Radius (z = 1.5mm)
图 10:磁场三个分量的振幅随半径的变化 (z = 1.5mm)
找到传感器最佳位置的另一个准则是传感器的线性度。即,MagAlpha经过片上线性化(BCT调整)之后的非线性应尽可能地小。片上线性化可以补偿椭圆误差(即由于Bt不同于Br 所引起的误差)。但如果径向和切向分量非完美正弦,则存在一些残余的非线性,这是无法通过BCT调整进行补偿的。图 11显示了作为传感器位置函数的磁场畸变产生的一次和二次谐波残差(H1 和 H2)。当半径小于 2.5mm时,这种误差更大。注意,总 INL 大于 H1 + H2(大约四度),该误差是由于转子磁极之间的距离不等造成的 (见图 12)。
Figure 11: Residual Non-Linearity Due to the Rotor Field Distortion
图 11:转子磁场畸变导致的残余非线性
Figure 12: Non-Ideal Rotor Magnet
图 12:非理想的转子磁体
结合场强与线性准则可知,2.5mm 的半径是比较合理的选择(见图 13)。该位置接近裸转子的最大径向场 (Br)。根据经验可知,裸转子的最大径向场半径处可以作为 MagAlpha 的最佳安装位置。
Figure 13: Optimum Position for the MagAlpha
图 13:MagAlpha 的最佳安装位置
根据磁场数据可以计算出磁配置导致的误差有多大(见图 14)。每个极对内Bt 和 Br 之间的差异以及不完美的正弦场将导致八次谐波,其中一次谐波误差来自转子不完美的磁极尺寸。MagAlpha通过调整 BCT 参数可以补偿部分误差。注意,图中的刻度为磁度数。在机械度数中,整体非线性大约为一度。
Figure 14: Error Curve at r = 2.5mm due to the Non-Ideal Rotor Magnet in Magnetic Degrees (Absolute Angle Error (i.e.: Mechanical Degrees) is 4x Smaller)
图 14:r = 2.5mm 处,由非理想转子磁体导致的误差曲线;以磁度数为单位,绝对角度误差(即机械度数)小 4 倍
绕组电流的影响
电机运行时,绕组电流还会产生一些杂散场。当直流电流流入三根导线中的两根时,会在 MagAlpha 所在位置产生切向场。对于本文采用的电机,在r = 2.5mm的选定位置有1.5A 的电流将切向场移动约 2mT(见图 15);与此同时,径向分量则不受绕组电流的影响。所以,绕组电流会使 MagAlpha 测量的磁矢量旋转一个小角度(1.5A 时为 3.8 度)。此旋转为转子角度的函数,如图 16 所示。由于绕组电流效应是线性的(2.5 磁度/A),因此在电机额定相电流 为3.5A时,角度旋转约为 9 磁度。注意,当 MagAlpha 信号用于换向时,此误差不会显著影响电机运行。
Figure 15: Effect of 1.5A Static Winding Current on the Tangential Magnetic Field
图 15:1.5A 静态绕组电流对切向场的影响
Figure 16: Effect of 1.5A Static Current on the Measured Angle
图 16:1.5A 静态电流对测量角度的影响
MagAlpha设置及其结果
图 17 显示了推荐的PCB设置,建议将MagAlpha 安装在r = 2.5 mm的最佳位置点。
new pcb
图17: 新PCB
零位设置
MagAlpha 在零度时拉高其 U 通道的边沿。因此,MagAlpha 零角必须与 U 霍尔开关的上升沿相一致。 在本文使用的电机中,当转子可以自由移动,且相电流施加在 i2 和 i3 之间时会发生这种转换(见图 18)。
Figure 18: Zero Position Setting by Energizing the Windings
图 18:通过给绕组通电来设置零位
使用评估套件 (MACOM) 中的SPI 通信板和用户界面 (MACOM app) 来设置零位。调零后的电机运行平稳。我们在两个相似的电机中对同一PCB进行测试。当电机由 MagAlpha UVW 输出驱动并以 20krpm 的速度旋转时,传感器 SPI 输出如图 19所示。由于电机惯性,可以假设其转速几乎恒定,因此显示的误差曲线和 INL 代表了系统的非线性。误差曲线显示出八次振荡,非线性由每圈磁转中约 2.3 度的二次谐波主导(转子每机械转动一圈,产生一个八次谐波);用3D 探针测量的结果也证实了这一点(见图 14)。这种误差主要由非完美正弦波导致的转子磁场畸变引起。需注意,MagAlpha 固有的非线性也会导致此误差。由于 MagAlpha的位置接近 Br = Bt 点,因此只需要很小的BCT 调整,甚至不需要调整。对两个电机进行测试后发现,对其中一个电机,设置 BCT = 12 可以将 INL 降低 0.2 度;而对另一个电机,默认 BCT 设置(即BCT = 0)下即可获得最佳 INL。
误差曲线上看不到非理想极点周期(导致 ±4 度的 INL,如图 14所示)的影响。这表明电机转速在一圈内会略有变化(约 1%);采用三个霍尔开关时也是如此。表 2 显示了传感器的精度性能。注意,由于性能与转速无关,因此校准曲线也可以存储在外部器件中以进行精确的位置控制。另外,还可以增加一个飞轮来确保校准过程中恒定的转速。
Figure 19: MagAlpha SPI Output Measured with the MACOM App while the Motor Turns at 20krpm
原始输出(上图)
误差曲线(原始输出与恒速曲线之间的差异)(下图)
图 19:当电机以 20krpm 的速度转动时,用 MACOM App 测量的 MagAlpha SPI 输出
电机1(BCT = 12) 电机2(BTC = 0)
参数 磁度 机械角度 磁度 机械角度
INL 2.7 0.7 3.0 0.75
H1 0.5 1.13 0.13 0.22
H2 2.3 0.57 0.57 0.55
表 2:传感器精度性能
总结:步骤指南
请按照以下步骤指南安装 MagAlpha,以实现无需附加磁体即可感测转子角度。
1. 选择一款MagAlpha器件
根据具体需求选择 MagAlpha 器件,如表3所示。
目的 器件
仅用于块换向 MA102
用于块换向+其他输出(SPI、ABZ) MA302
用于块换向+其他输出(SPI、ABZ),以及高动态性能 MA304
2. 找到放置MagAlpha的最佳半径(最大BR)
测量磁场最精确的方法是使用 3D 霍尔传感器。可采用Metrolab的MagVector(www.metrolab.com 上的 MV2 磁力计),其外形尺寸与 MagAlpha 器件相同;也可使用 MagAlpha器件本身(见图 20)。
Figure 20: Sketch of the Radial Magnetic Field (Br) Produced by a Rotor
图 20:转子产生的径向磁场 (Br) 示意图
(上图:沿弧线变化的Br,下图:沿半径变化的Br)
拆开转子并用轴承来安装。旋转转子直到 3D 磁传感器显示出径向分量的最大值。在这个角度,切向分量应为零。然后径向移动磁传感器(最好使用测微计镜台),直至检测到最大值。另一种方法是将MagAlpha 用作高斯计来找到最佳半径。但这种方法需要双向 SPI 通信,MACOM 评估套件可提供所需通信。旋转转子,直到 MagAlpha 角度输出指示纯径向场,需要注意 MagAlpha 的方向(见图 21)。
Figure 21: Purely Radial Field Corresponding to a Reading of 90 Deg
图 21:对应于 90 度读数的纯径向场
径向移动 MagAlpha 并测量场强。
  • 粗略检测:将MGL 阈值调整为低于转换一个增量,用于提供 15mT 以内的场。
  • 微调:降低霍尔偏置电流(通过启用ETX 和ETY ,并增大BCT),直到MGL 标志设置完毕。BCT值为细刻度值。
相同的步骤还可用于切向场,以实现交叉检查。在最佳点,k 比率(等于 Br/Bt)应接近 1。如非如此,建议使用 BCT 设置以获得最佳结果。
3. PCB 设计与制造
将 PCB 居中置于最佳径向位置。根据数据手册的建议,添加一个去耦电容(见图 22)。
Figure 22: Example of PCB with a MagAlpha and a Decoupling Capacitor
图 22:安装了MagAlpha 和去耦电容的 PCB 示例
4. 调零
如果电机最初配备了霍尔开关,则先确定哪个绕组偏置使转子靠近 U 通道的上升沿。该配置即为零角绕组偏置。将旧PCB更换为新PCB;设置零角绕组偏置;通过SPI将当前位置设置为零位。使用 MACOM 界面可以轻松完成这些设置(见图 23)。
Figure 23: Winding Supply Current for Zero Setting
图 23:用于调零的绕组电源电流
如果电机最初并未配备霍尔传感器,则可通过观察在固定转速下哪个设置能最小化电机的电流消耗,从而找到零位。至此,配备了MagAlpha的电机就可以正常使用了。
下载PDF版本
