EV2790-000x-FP-00A
EV2790-000x-FP-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EV2790-0000-FP-00B
正在供货
EV2790-0000-FP-00B
正在供货
带库仑计数和 I2C 接口的 4 至 10 节高精度电池监控器和保护器评估板
Features & Benefits
- 采用双模数转换器 (ADC) 架构:
- 采用MPF4279x 电量计时,充电状态 (SOC) 误差< ±2%
- 电池电压测量误差<5mV
- 电流/库仑计数器误差<±0.5%
- 严格同步的电流/电压测量,可用于阻抗测量
- 集成N 沟道上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器用于充电和放电控制:
- 支持 MOSFET 软启动 (SS) 放电控制,无需预充电电路
- 并联 N 沟道 MOSFET 可驱动高达 100A 的直流电流
- 硬件可配置保护功能:
- 充电/放电过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
- 电池欠压保护 (UVP) 和过压保护 (OVP)
- 电池组 UVP 和 OVP
- 电池低温/高温保护
- 芯片高温保护
- 被动电池平衡,每节电池电流高达 58mA:
- 可驱动外部平衡晶体管
- 自动或手动控制
- 其他功能:
- 集成 3.3V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
- 低电流待机模式
- 负载和充电器插入检测
- 高压和低压 GPIO
- 专用热敏电阻输入
- 开路检测
- 持续无电电池标志
- 用于关键阈值的可锁定多次可编程 (MTP) 存储器
- 具有 8 位循环冗余校验 (CRC) 的 I2C或串行外设接口 (SPI)
- 允许随机电池连接
- 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装
… and many more!
EV2790-0000-FP-00A EV2790-0002-FP-00A
