EV44030-HR1008-00A
Parameters
EV44030-HR1008-00A 是一款评估板,用于展示 MPS 的 MP44030 和 HR1008 的性能。MP44030 是一款临界导通模式(CrM)/断续导通模式(DCM)、多模式、数字化、可配置双相交错功率因数校正(PFC)控制器。该器件采用的先进技术可实现全负载范围内的出色效率。
MP44030 采用数字恒定导通时间(COT)控制方案,以实现 CrM 与 DCM 的混合工作模式。在轻载条件下,它进入 DCM 以降低开关频率 (fSW),从而提升效率。该器件还具备功率因数补偿功能和低总谐波失真(THD)性能,有助于电源系统轻松满足相关法规要求。
MP44030 支持切相、跳频模式及突发模式,从而可提高轻载效率。在跳频和突发模式下,芯片自身功耗降低,从而进一步降低了空载功耗,并实现了优异的轻载效率。
HR1008 是一款全数字电流模式 LLC 控制器,可同时实现优异的稳定性和快速瞬态响应。该LLC 变换器的零电压开关(ZVS)特性能够显著提升效率,同时,它通过上管和下管栅极驱动器的自适应死区时间特性始终保证高效率,从而有效避免容性工作状态。
HR1008 集成了用于启动的高压(HV)电流源,在交流输入掉电时还可作为 X 电容放电电路。
EV44030-HR1008-00A 的输入电压范围为 90VAC 至 264VAC。在 115VAC输入下,最高效率达 93.73%;在 230VAC输入下,最高效率可达 95.08%,空载功耗低于 110mW。
PFC 级具备多种保护功能,可确保系统在异常情况下的安全运行,包括过温关断(TSD)、外部过温保护(OTP)、开环保护(OLP)、过压保护(OVP)、过流限制(OCL)以及引脚开路保护。
LLC 级根据负载条件可实现三种工作模式,以在不同负载条件下分别优化效率。其保护功能,包括过流保护(OCP)、OVP、过功率保护(OPP)和OTP,均支持可配置的保护动作。
EV44030-HR1008-00A 专为PC 电源应用设计,同时也可用于评估 MP44030 和 HR1008 在照明、电视及工业电源等应用中的性能与特性。
- 180° 相位交错
- 支持临界导通模式(CrM)与断续导通模式(DCM)的智能谷底开关
- 最高工作频率可达 400kHz
- 输入电容电流补偿
- 可配置软突发开启与关闭,可降低可闻噪声
- 可配置软启动
- 可配置交流输入 Brown-In (BI) 过压和Brown-out (BO) 欠压保护
- 逐周期开关电流限制
- 采用 SOIC-14 封装
