EV5325C-QV-00A
EV5325C-QV-00A 是用于演示全集成热插拔保护器件 MP5325C 功能特性的评估板,可用于评估 MP5325C 的参考电路。MP5325C可防止输入端瞬态干扰损坏输出端电路,同时也能防止输出端意外短路和瞬态干扰影响输入端。在室温条件下,每颗器件可提供最高 15A 的连续输出电流 (IOUT)
MP5325C通过控制输出电压斜率来限制启动期间产生的浪涌电流;输出斜率由 SS 引脚上连接的外部电容 (CSS) 控制
它还利用电流采样 MOSFET 拓扑来限制输出端最大负载电流;电流限值由连接在 ISET 引脚与地之间的低功率电阻控制。
其内部电荷泵可驱动功率器件栅极,使导通电阻(RDS(ON)) 仅 3mΩ 的功率 MOSFET导通。
MP5325C 还提供 IMON 可选功能,用于输出与流经功率器件的电流成正比的电压,并由 IMON 引脚与地之间的电阻(RIMON) 设定。
该器件完善的保护功能包括限流保护、过温关断保护、MOSFET 损坏检测、过压锁定 (OVLO) 和欠压锁定 (UVLO)保护。
MP5325C 采用 QFN-22 (3mm × 5mm) 封装。EV5325C-QV-00A 为 4 层 PCB,各层铜厚均为 2oz。板尺寸为 6.8cm × 6.35cm,默认配置 MP5325C。
- 4.5V 至 16V 工作输入电压 (VIN) 范围
- 集成 3mΩ 功率 MOSFET
- 可调电流限值
- 输出电流 (IOUT) 测量
- 电流监测精度为 ±3% (6A < IOUT < 15A)
- 短路保护 (SCP) 响应时间小于 200ns
- 电源正常 (PG) 检测和 FLTB 指示
- VIN= 0V 时 PG 输出拉低
- 输入至输出短路检测
- 外部软启动 (SS)
- LOADEN 消隐时间可配置
- 带迟滞功能的可配置过压锁定 (OVLO)保护
- 欠压锁定 (UVLO)保护
- 过温保护
- 采用小尺寸 QFN-22 (3mm × 5mm) 封装
