EV6636-R-00A
Parameters
评估板EV6636-R-00A用于展示MP6636GRT的性能。MP6636GRT是MP6636的TQFN-10(4mmx4mm)封装版本。MP6636是一款集成功率MOSFET的三相无传感器无刷直流电机驱动器。该器件采用无传感器磁场定向控制(FOC)技术以提升效率并降低振动,其工作电流高达2A,输入电压范围 (VIN) 为3.3V至18V。
MP6636通过脉宽调制(PWM)信号控制电机转速,PWM输入频率范围为50Hz至50kHz;它同时支持直流输入调速。
该器件内置转速检测功能,其转速检测引脚(FG引脚)为开漏输出。该器件还配备 I2C 接口用于在非易失性存储器(NVM)中配置内部参数。
MP6636完善的保护功能包括:输入过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)保护、堵转保护、缺相保护、过流保护(OCP)以及过温关断保护。
MP6636提供SOIC-8EP和TQFN-10(4mmx4mm)两种封装形式。
- 3.3V至18V输入电压 (VCC) 范围
- 高达2A的连续电流
- 无传感器磁场定向控制 (FOC)
- 集成190mΩ上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)
- 支持0.3V至3.15V直流输入或50Hz至50kHz脉宽调制 (PWM) 输入,用于速度控制
- 带滞后的起始占空比设置
- 曲线配置
- 可选开环/闭环速度
- 可配置软加速和对准时间
- 可配置方向控制
- 节能模式
- 24kHz PWM输出频率
- 高达4A的可配置电流限制
- 短路保护(SCP)
- 过压保护(OVP)
- 缺相保护
- 过温保护(OTP)
- 堵转保护
- 可选FG 和 RD 输出
- 采用SOIC-8EP或TQFN-10 (4mmx4mm) 封装
