EV6642-LE-00A
Parameters
EV6642-LE-00A是用于演示MP6642功能特性的评估板。MP6642 是一款集成功率 MOSFET的三相无传感器无刷直流 (BLDC) 电机驱动器,峰值相电流可高达 5A。该器件采用无传感器磁场定向控制 (FOC) 技术,可实现更高效率和更低振动。其输入电压 (VIN) 范围为 5V 至 35V。
MP6642 通过脉宽调制 (PWM) 信号控制电机转速,PWM 输入频率范围为 50kHz至 100kHz。该器件同时支持DC输入速度控制。
MP6642还提供转速检测功能,转速检测器(FG/RD 引脚)为开漏输出;它还通过 DIR 引脚输入实现方向控制,并利用 I2C接口访问内部寄存器配置以实现灵活的操作。
MP6642丰富的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)保护、过压保护 (OVP)、堵转保护、缺相保护、过流保护 (OCP)、欠流保护 (UCP) 和过温关断保护。
该器件采用侧面镀锡的 TQFN-17 (4mmx4mm) 封装。
- 4V 至 35V工作输入电压 (VCC) 范围
- 峰值相电流高达 5A
- 无传感器磁场定向控制(FOC)
- 集成 MOSFET:(HS-FET + LS-FET)= 100mΩ
- 支持 0.1V 至 3V 直流输入或 50Hz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
- 曲线可配置
- 开环或闭环速度控制
- 可配置软加速时间
- 可配置对齐时间
- 方向/制动控制
- 节能模式
- 24kHz PWM 输出频率
- 最高 5A的可配置电流限制
- 过流保护 (OVP)
- 过压保护 (OVP)
- 缺相保护
- 堵转保护
- 可选FG和RD输出
- 故障诊断
- 采用侧面镀锡的 TQFN-17 (3mmx4mm) 封装
