EV8883-Q-00A
EV8883-Q-00A 是一套设计用于演示 MPQ8883 产品性能的评估板。MPQ8883 是一款高频同步整流降压变换器,具有 I<49>2</49>C 控制接口和多个寄存器一次性可编程功能。它在宽输入范围内可实现高达 3A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。
MPQ8883 集成了内部上下功率 MOSFET 管,无需外部肖特基二极管即可实现高效率,并采用 16 引脚 QFN3x3 封装。MPQ8883 具有内部补偿和反馈分压器,可提供非常紧凑的解决方案,最大限度地减少现有标准外部元器件的使用数量。MPQ8883 采用通用设计,用途广泛。可通过I2C接口实时调节输出电压,调节范围为 0.6V 至 20V。也可通过I2C接口调节电压斜率、开关频率、使能和节电模式。
- 宽输入工作电压范围:3.5V 至 45V
- 3A 连续输出电流
- 高效同步控制模式
- 内部 80mΩ/40mΩ 低导通阻抗 MOSFET
- 电源正常和故障输出指示
- 过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和 过温保护(OTP)
- 内部软启动功能
- 可通过电阻编程寄存器地址进行
- I2C 接口编程功能
- 多个存储器一次性可编程功能可实现永久存储
- 采用 16 引脚 QFN3x3 封装
