我的购物车
mEZDPD1620A 可配置电源模块评估套件。
Datasheet
PKT-mEZDPD1620A 是 mEZDPD1620A 的评估套件。mEZDPD1620A 是一款可配置的 DC/DC 降压电源模块,输出电流最高可达 20A,输出电压范围为 0.6-5.5V。
该模块具有可多次编程的存储器,可使用 Virtual Bench Pro GUI(图形界面)进行编程(如下提供)。使用 GUI 配置并监控产品性能,如 Vin、Vout、Iout 和温度。评估开始时只需要提供电流和输出电压值。其他参数可使用默认值,也可以根据需要重新配置。
想要将自定义配置预加载到评估模块上?请在此处创建并保存模块配置
还未创建 myMPS+ 帐号?
马上查看新产品,规格书和免费样品.
套件包含:
PKT-mEZDPD1620A
由 MPS 支持的图形用户界面(GUI),用于通过 I2C 接口配置和监控多个 MPS 数字电源解决方案
mEZDPD1620A 可配置电源模块评估板
mEZDPD1620AS 是一款可配置的 DC/DC 降压电源模块,可实现高达 25A 的峰值电流和 16V 的输入电压。该模块具有可多次编程的存储器,并可以通过简单的 GUI (图形用户界面) 进行编程。采用简洁的 QFN 封装 (10mmx12mmx4mm)。
质量方针
ISO认证
RoHS/无铅政策
