EVL87270-2PHASE-00A
MPL
采用MPS电感可优化性能
EVL87270-2PHASE-00A是MP87270的评估板。MP87270 是一款内置功率 MOSFET 和栅极驱动器的单片半桥驱动器。该板可在宽输入电压(VIN)范围内提供高达 140A 的连续负载电流。
该器件的Quiet SwitcherTM 技术(QSTTM) 采用仅可通过单片架构实现的专有电路设计,能有效抑制电压振铃。该技术能够限制开关节点的峰值电压,提高器件可靠性,降低 EMI辐射,并降低对 PCB 布局的敏感性。
MP87270 还具备多项可简化系统设计的功能。它支持采用三态脉宽调制(PWM)信号的MP2985B控制器,并集成 Accu-SenseTM电流采样和温度采样功能,可监测电感电流 (IL)并报告结温(TJ)。
MP87270 非常适合对效率和尺寸要求严苛的服务器应用。该器件采用 TLGA-30(4mm × 5mm)封装。
- MP2985B:采用 TLGA-40(5mm × 5mm)封装
- 支持 1 相至 2 相配置
- 符合 Intel VR14 及更早版本协议规范
- 兼容PMBus/I2C接口
- 所需外部元件极少
- 支持输入电压 (VIN)、输出电压(VOUT)、电流、功率和稳压器温度监测
- 支持欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、欠流保护(UCP)、过温保护(OTP)和反向电压保护(RVP),并可配置为无动作(No Action)、锁存(Latch-Off)、重试(Retry)或打嗝模式(Hiccup Mode)
- 支持相间主动电流均衡,并可配置电流偏移以实现热平衡
- MP87270:采用 TLGA-30(4mm × 5mm)封装
- 输出电流(IOUT)最高可达 70A
- 支持 5V VDD 和 VDRV 工作电压
- 电流限制保护
- 过温保护(OTP)
- 故障报告功能
- 支持三态脉宽调制(PWM)信号输入
