EVQ2284-L-00A
Parameters
EVQ2284-L-00A是用于展示MPQ2284-AEC1功能的评估板。MPQ2284-AEC1 是一款可配置的高频同步降压变换器,它集成了内部上/下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)。
该器件工作在 2.7V 至 6V 的输入电压 (VIN) 范围内,可提供高达 8A 的高效率输出电流 (IOUT) 。它采用固定频率和MPS特有的零延迟脉宽调制 (PWM) (ZDPTM) 控制技术,能够实现极佳的瞬态响应。
MPQ2284-AEC1在强制连续导通模式 (FCCM) 期间具有2MHz 至 4MHz范围内的可配置开关频率 (fSW) ,可降低外部电感和电容需求。其内部反馈和补偿功能能够最大程度地减少外部元件数量并提高精度。
通过在轻载条件下降低 fSW,从而降低开关和栅极驱动损耗,该器件可实现宽负载范围内的高功率转换效率。
其全面的保护功能包括短路保护 (SCP)、过流保护 (OCP)、输入过压保护 (OVP)、输出OVP 和过温关断保护。这些保护功能实现了可靠的容错操作。
MPQ2284-AEC1还提供具有数据包错误校验 (PEC) 功能的数字接口,并集成多页一次性可编程 (OTP) 存储器,以实现高度可配置性。
EVQ2284-L-00A 为整装测试评估板。MPQ2284-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-18 (3mmx4mm) 封装,且符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 专为汽车负载点 (PoL) 应用而设计:
- 2.7V 至 6V 输入电压 (VIN) 范围
- 8A 连续输出电流 (IOUT)
- 1% 输出调节精度
- 差分输出电压 (VOUT) 采样
- 内部 6mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 4mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 2MHz 至 4MHz可配置开关频率 (fSW)
- 专门针对 EMC/EMI 性能进行了优化:
- 提供PMBus 接口实现灵活应用:
- 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 PMBus 接口
- 变换器开/关功能
- 0.20625V 至 3.6V 可配置 VOUT
- 故障检测功能
- 出厂配置多页一次性可编程 (OTP) 存储器
- 保护功能:
- 峰值和谷值电流限制
- 过流保护 (OCP)
- 短路保护 (SCP)
- 输出过压保护 (OVP)
- 输入过压保护
- 过温告警
- 过温关断
- 其他功能特性:
- 软启动 (SS) 和软关断
- 电源正常 (PG)指示
- 采用 QFN-18(3mmx4mm)封装
- 侧面镀锡
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 功能安全系统设计能力:
