EVQ3365-R-00A
Parameters
EVQ3365-R-00A 评估板用于演示 MPQ3365-AEC1 的功能特性。MPQ3365-AEC1 是一款带四路电流源的升压变换器,用于驱动中小尺寸 LCD 面板背光应用中的白光 LED (WLED) 阵列。
MPQ3365-AEC1 采用峰值电流模式脉宽调制 (PWM) 控制架构,对升压变换器进行调节。四路电流源连接至 LED 阴极,用于调节 LED 亮度。每串 LED 的电流均可调节至外部电流设定电阻所设置的值,灯串间的电流调节精度达 2.5%。
该器件采用低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET 和低净空电压设计以提高效率,同时提供简便易用的标准 I2C数字接口。
其开关频率 (fSW) 可通过电阻、I2C接口或外部时钟进行配置。
MPQ3365-AEC1 利用 PWM 输入或内部寄存器实现模拟调光、PWM 调光和混合调光。调光模式可通过I2C 接口或 MIX/AD 引脚进行选择。此外,该器件还提供相移功能,以消除 PWM 调光过程中的噪声。
MPQ3365-AEC1集成多种完善的保护功能,以确保系统安全地运行,具体包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP)、LED 短路保护和开路保护。
该器件采用 QFN-24 (4mm × 4mm) 封装。
在对 EVQ3365-R-00A 进行任何更改之前,建议首先阅读 MPQ3365-AEC1 数据手册。
- 3.6V 至 36V 输入电压 (VIN)范围
- 4 通道,每通道最大电流 150mA
- 内置 110mΩ、50V MOSFET
- 最高 2.2MHz的可配置开关频率 (fSW)
- 外部同步开关功能
- 可通过脉宽调制 (PWM) 输入或寄存器实现多种调光模式,包括:
- PWM 调光
- 模拟调光
- 混合调光,转换点可选 50%、25%、12.5% 或 6.25%
- fPWM ≤ 200Hz时,混合调光调光比达 15000:1
- 模拟调光调光比达 200:1
- EMI 性能出色,带频谱扩展 (FSS) 功能
- I2C接口支持三个可选 IC 地址
- PWM 调光相移功能
- 2.5% 电流匹配精度
- 逐周期限流保护
- 输出电压(VOUT)与VIN 断连功能
- 可选高温自动降低 LED 电流功能 (NTC)
- LED 短路/开路保护、过温保护 (OTP)、过流保护 (OCP) 以及电感/二极管短路保护
- 可配置LED 短路阈值
- 可配置过压保护 (OVP) 阈值
- 故障指示信号输出
- 采用侧面镀锡的 QFN-24 (4mm × 4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
